Чип Тюнинг Паз ямз534 Прошивка
  • Автор темы Автор темы fedr01349
Ну и хорошо тогда .
Помойму нет (насколько я знаю на ямз 534 егр с завода нету )
В парке штук 6 газон Некст на едс17, все с ЕГР, пока все норм ходят. Один уродец на мд22 вообще без экологии-с новья всю голову вынес. Думаю его на едс перевести , но надо прошивку без экологии.
Ну ты можешь взять эту прошивку но там в ней датчики дверей и тормоза гнать будут на газоне , я могу тебе с бензовоза скинуть но на свой страх и риск качай
Скинь, попробую
Есть такая. ЭБУ BOSCH EDC17CV44 Правда это не ПАЗ , а какая-то Чайка, грузовик. Может кому то пригодится. Мочи на нем нет, ЕГР стоит.
Коллеги.
Я в таких случаях запрашиваю прошивку напрямую с завода. Есть возможность. Но нужно учитывать, что завод высылает прошивки под Аскан-10 или ДК-5. Перевести их в бинарный формат можно только многоходовкой с использованием комбика. Других вариантов нет. Для корректного заказа нужен заводской номер двигателя и его комплектация, а также модель ЭБУ. При чем для МД22 важно указывать наличие и количество точек после 22. Прошивки для МД22 с точками и без - разные. Сведения берутся с шильды на двигателе и с блока ЭБУ соответственно. Добраться до шильды двигателя на ПАЗике можно только с эндоскопом. Ну или на крайняк - вытащить двигатель :) . В названии прошивки после YMZ-53445 через дефис идут две цифры. Это и есть комплектация двигателя. Эти цифры должны совпадать с цифрами на шильде. Тогда все работает корректно. А не едет все потому, что давление ТНВД, форсунки, рампы, датчики и т.д могут быть на давление 1800 Bar или 2000 Bar. Соответственно и прошивка должна быть на давление 1800 Bar или 2000 Bar. Если тема актуальна и интересна - дайте знать.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулись с похожей проблемой. Газон 3309, ЯМЗ 534, ЭБУ EDC17cv44
ТНВД АЗПИ. Ругался на клапан аварийный. Поставили дозатор к этому ТНВД 53.1111344. Стало нормально.
Но давление под 2000 на оборотах, солярка греется, бак горячий, к рампе не прикоснуться.
Где искать калибровку к этой связке? Бош-Азпи?
попробовали прошивки из постов выше. Спасибо большое.
Две первых не подошли. Разрешения на запуск не было. Третья подошла, но та же ошибка давлению P1726.
Посоветуйте, плз, как решить проблему?
С уважением.
С уважением.
Мягко говоря не непонятно, что вы делали. Если ругался на клапан, то зачем вы меняли дозатор? Замена дозатора - это лотерея. С учетом нынешней реальности с "оригинальными" запчастями из 10 может подойти один. Горячая рампа и солярка говорит о том, что у вас пропускает аварийный клапан. Снимите обратку с обратного клапана. Если из рамы будет капать хоть слеза - клапан под замену и верните обратно дозатор. С другой стороны, если у вас течет обратный клапан, как у вас давление 2000? только если дозатор лупит дурниной.
вот 3309 под бош 1800 бар
Большое спасибо.
Попробую.
Сегодня приезжал паз с блоком edc17 и топливной АЗПИ,слил с него прошивку
Всем доброго времени суток.
Ситуация, заменили эбу мд22 на edc17cv44.
считано с мд22 :
md22Xv150_53423-A68_06_2022-11-15
Зашито в bosch edc17cv44:
P_949.7.9.1_YMZ-53445-A32_S3.11_18.01.2024
Все неплохо, кроме того, что скорость в эбу завышает в 3 раза, соответсвенно, срабатывает ограничитель+мотает километраж.
У кого то есть решение по правке прошивки либо готовую под edc.
считано с мд22 :
По моему через сканматик референтную скорость править нужно
