Даф 105 2012 год Delphi давление топлива
Steven74
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, даф 105, эбу делфи. Датчик низкого давления топлива, участвует в расчёте впрыска или этот параметр только для диагностики?
Коррекция длительности забора по давлению топлива
Получается, если сенсор вышел из строя и давление скачит как воробей, будет ограничен забор топлива, что повлияет на "тягу" . Правильно я понимаю?
не совсем так
Он будет усреднен
Давление часто скачет не только по причине выхода датчика из строя
Различные поколения двигателей, имеют разные линеаризации датчиков
Вот такая картина под нагрузкой и на хх (2 скрин) , шланги прозрачные подкинули, пузырей не видно, под нагрузкой на ходу не посмотреть было. При просадке начинает "дёргать". Машина после ремонта двс и топливной, насос новый, ехала хорошо, но не долго, на месте давление 5, 11мг на цикл. В штуцерах ржа. Машина транзит, поехал до топливщиков.
    69,3 КБ · Просмотры: 20
    3,3 МБ · Просмотры: 19
Возможна такая пульсация в галерее из-за того, что перепускают pld секции?
Опытный друг говорит не вникай, пусть топливщик разбирается, занимайся электричкой, для саморазвития интересно. Почитал про устройство этой топливной, с обраткой как показалось перемудрили, целый узел и + несколько обратных клапанов.
