новый фильтр вчера поставил ориФильтр топливный чистый, до хрена солярку льют какую попало, говоришь брось гадость лить - через две недели притягивают, снимаешь фильтр - пипец.
Там два варианта датчик аварийный на рампе (очень редко) регулятор на насосе (часто клинит при малом засоре или воде или антифризе "и такое было")Стружки нет форсы со стенда -- приговор как с завода ... тоесть проблем нет , подкачка работает , дозаторов вагон жанглирую как могу ... остается рейка и тнвд . утром отпишусь как рейку махну
Качай воздух, это самое главноеновый фильтр вчера поставил ори
нет на тнвд исключено 4 регулятора ставил с рабочих автоТам два варианта датчик аварийный на рампе (очень редко) регулятор на насосе (часто клинит при малом засоре или воде или антифризе "и такое было")
нет завоздушки 100%Качай воздух, это самое главное
нет обучения ни в одисе ни в васеСтавишь новые датчики, ошибки скидываешь? Можно и обучение скинуть.
исключеноЕщё интереснее если перепутал форсунки местами
екакой автоком ? вася ори , одис , и еще куча . все одно и тожеЧудес не бывает, начинай с ошибок, может совпало газораспределение перескочило, если есть регуляторы на валах, датчик коленвала открутился, и такое было. Давление в рампе хорошо показывает Автоком если есть, там вроде и обучение есть. Но не точно, Туарег регулировал и читал когда был у меня.
автоком вообще двигатель не видит нормально . одноплатникекакой автоком ? вася ори , одис , и еще куча . все одно и тоже
Отпусти подачу на форсунках покрути, буде
куда именно ?Хорошо бы подключит обыкновенный манометр и убедитца в правельности показаний.
