Датчик давления 7 бар для осциллографа Disco
  • Автор темы Автор темы Анион
Анион
Добрый день Форумчане!!! Нужна помощь в вопросе по датчику давления в цилиндре, заказал осциллограф Hantek 6022BE, присматриваю к нему ДД, рассматриваю датчик давления 7 бар для осциллографа Disco, скажите этот датчик в паре с осциллографом будут давать изображение?
Есть от третьего постоловского рабочий датчик, если подойдет-могу продать
вот такой рассматриваю
Да, будет.
Себе заказал вот такой.
Заказываю для самодельного мотортестера на STM32. Китаец адекватный. Долго вели переписку, потом он сам перезвонил для уточнения. В общем (похоже) выяснил из-за чего выходят из строя эти датчики. Всё-таки высокая температура. Рекомендовали промышленный датчик рассчитанный на высокую температуру. Но даже там они рекомендуют трубку охладитель применять.
Для себя решил, раз все равно заказывать удлинитель в цилиндр, то закажу сразу переходник под тормозную трубку, она и будет охладителем. Будет не большая погрешность, но думаю на общей картинке суть будет видна.
Пока продумывал крепления датчика пришла в голову идея фикс. Раз все равно заказывать удлинитель и несколько переходников у токоря (оптом дешевле). Думаю заказать ещё один переходник. В него будет выкручиваться латуниевая часть от стойки для бескамерных покрышек (сосок-пипка, кто как называет). К этой стойке будет цепляться уже "пистолет" для накачки колес.
Этим мы можем выяснить куда идёт утечка из цилиндра. Если в выхлопную трубу, то выпускной. Если во впускной коллектор то соответственно впускной клапан. Если в клапанную крышку, то кольца.
Ещё заказал сегодня датчик разряжения
При заказе выбираем диапазон от -14,5 до 0 PSI. В комментарии к заказу указать -1бар до 1 бара. Так договорились с Китайцем. Придется заказать у токоря переходник на штуцер, но это уже мелочи. Зато промышленный датчик будет применен.
Много букоВ, но может кому пригодится
День добрый.
Как ведет себя осциллограф? Довольны его работой?
New_lexx обзор проекта самодельного мотортестера будет?
Technoman, увы нет. Собрал протестировал. При частоте 2кГц уже сигнал уплывет. Связался с ПоверГраф, написали не занимайтесь ерундой, там все города серьезнее.
В итоге плюнул. Стал копить на мотор тестер Диско. Почитал отзывы и хорошо, что не выкинул деньги за это гов...о. Чуток подкопил и заказал Диамаг2. На днях должен прийти.
Так что дельный совет если хотите мотор тестер то ТОЛЬКО Диамаг2. Цена самого блока 26тысяч. Датчики можно самому сделать
New_lexx Я в Мотор-тестерах, еще с самодельного из "звуковой карты" для ПК когда то начинал. Во были времена!... :)? Поэтому издревле питаю слабость к самоделкам. :D
И Disco кстати, еще первых выпусков, тоже есть в коллекции.
Даже где то 'электро-механический "Engine Analyzer" от Hanson был.
P.S: Вот свой старый скрин вторички зажигания с трамблёра в Power Graph нашёл - ностальгия! :)
