Диагностика Ситроен берлинго 1,4 ошибка P0008
Ivan M
Друзья, Всех приветствую нужна помощь; ситроен берлинго 1,4 при запуске появляется ошибка P0008 все перерыл помогите победить
А год авто,код мотора мы должны сами угадать?Не говоря об ошибке P0008,каждый же помнит наизусть смысл этого DTC...
Год 2009, P0008: определение фазы, интегрированной в систему зажигания Не характеризуется. двигатель
1.4 i 75 (TU3A)
Осциллографам надо посмотреть синхронизацию, и саму форму сигнала
Проблема может быть в катушке.
Доброе утро. Есть у кого какие нибудь мысли
Метки ГРМ проверялись?
Двигатель за коленвал пробовал прокручивать? Должно чувствоваться четыре такта сжатия на 720 градусов. Как стартер поживает? Крутит равномерно? Р0008 - механическая проблема, что то мешает двигателю крутиться.
да машина работает хорошо прет шо дурная просто не дает покоя эта ошибка
появляется при запуске
Значит пробуй провести ревизию стартера и проверь силовые провода. Подкинь доп. массу на стартер.
блок валео катушка 4 пиновая
Под рукой нет схемы на валео. По моему, там должен стоять датчик в катушке. Прозвони 3 пин катушки относительно 4, какое сопротивление?
как писали выше, p0008 это механический дефект. Метки ГРМ проверял?
