Диагностика УАЗ Патриот IVECO дизель 2.3 л. Не заводится Не работает бензонасос
SevAvtoMaster29
Обсуждения Форума
УАЗ Патриот IVECO нет запуска двигатеоля.
Доброго времени суток, друзья!
Вот уже второй день на морозе бьюсь с Патриотом!
Проблема в следующем. Не работает бензонасос при повороте ключа, а соответственно и не заводится автомобиль.
Теперь более подробно!
УАЗик прибежал ко мне на своих "ногах", двигатель периодически подёргивался издавая не характерный звук не работающей форсунки, ну или из-за снижения давления в рампе. Но это было кратковременно и продолжалось на всём периоде работы двигателя. Подключиться к авто не удалось ( сканматик (китай) к сожалению сломался после Газельки, ноут перестал просто видеть сканматик. Ни кто не знает в чём проблема? Без него худо! ), но при поиске неисправности выяснилось, что такая работа дизеля связана с форсунками. Сверху на двигателе есть коробка разветвительная, вот её чуть по шевелишь и опять всё чудесно работает, а потом опять также. Но по крайней мере заводилась.
Значит при проверке выяснилось, что при замыкании контактов реле бензонасоса он работает, но авто по прежнему не заводится.
Питание на катушку реле идёт, но она по чему-то не щёлкает, хотя ставил и другую.
Вопросы!
1. Какой лампой в Вт можно проверить нагрузку на катушку реле, чтоб не спалить ЭБУ? Убедиться будет лампа гореть или нет.
2. Если у кого есть нормальные схемы УАЗ Патриот с двигателем IVECO дизель 2.3. Поделитесь, а то в инете ни чего толкового нет.
3. Запуск авто каким-то макаром связано с реле бензонасоса. Т.е если при запуске авто не включилось реле бензонасоса, то и запуска авто не будет!
Но при этом даже если вы замкнёте контакты на реле и бензонасос за работает, то при таких условиях двигатель тоже не заведётся.
4. По какой причине может не срабатывать реле?
Ну вот как-так! Вот и проблема!
Р.S. На приборке всё, что надо горит и всё что надо через некоторое время гаснет!
ЭБУ EDC16/39/Евро3 УАЗ-31631 (IVECO)
Реле БЕНЗОНАСОСА,БЕНЗОНАСОС?? В описание уаз с дизелем???????
Так какой БЕНЗОНАСОС ТО??????????????????
О чем речь вообще???? Как вы хотите дату смотреть без скана? Синхра есть? Иммо есть? Импульс на форсы есть? Ослик на дпрв и дпкв кидали? Питание на комп есть???
Бензонасос не знаю какой, стоит под рамой в районе бака. этикетки не видно. Но при замыкании контактов на реле бензонасос срабатывает.
С этими делами всё нормально! Вечером попробую подключиться сканером 431. Я в тот раз не мог подключиться. не видит ЭБУ, но при этом значки ЧЕК на приборке горят.
может это насос подкачки низкой линии там стоит,он через пару минут отключается
Да! Основной это Бошевский ТНВД CP-1. Там стоит подкачивающий насос. Он падаёт давление на фильтр и подогреватель до ТНВД.
Но если этот насос не включиться, то запуска автомобиля не будет. Когда он запускается, то с пол оборота заводится.
Я так понимаю, что нет активации самого реле бензонасоса.
Ну раз нормально то запускайте машину! Если она не запускается то,НЕНОРМАЛЬНО!!!
если его не активирует сам блок эбу, значит ему что то не нравится и не даст импульс на форсунки
нужны параметры давления в рампе и впрыска в момент пуска + обороты двигателя
Обратку форсунок проверьте при прокрутке.
Обратка - это понятно! До обратки надо бензонасос сначала запустить! Бензонасос на автомобилях работает постоянно, но при запуске он молчит, а значит и авто не запуститься!
Спасибо! Вот это помог!!! )))
Всё хорошо! Всё проверил и всё работает,но авто не работает,подскажите почему???? Вы щас это серьёзно???? Импульс на форсы есть? Дпкв импульс даёт? Иммо работает? Где исходные данные?
Подкачка,тннд!
Да! Когда она работает ( это бензонасос), то и машина с пол оборота заводиться и работает. Когда включаешь зажигание и не слышишь этого насоса, значить авто не запустится. И вот этот бензонасос, то работает, то нет! Но теперь уже не работает, если конечно не запускать его принудительно, но на пуск автомобиля это не влияет т.к он не заведётся!
