specservice
Привествую.
Приветствую , случайно двигатель не шили ?Имеем 0AM с проблемой не едет выше 3 передачи.
Предыстория: гидравлика с платой - новые. Сцепление - новое, регулированное миллион раз в 0.50 оба пакета.
DTC нет вообще, никаких. Софт пробовали разный, без изменений. Мех. часть переключается без проблем, вилки, магниты ок.
Что имеем: едем 1-2-3 адекватно, в момент включения 3 передачи 2я остается вкл. (видим в логах по позициям вилок. На этом всё оканчивается, до момента переброса селектра в нейтраль, после перевода в нейтраль и подьема оборотов переключает далее адекватно.
5 штук на столе стоит) исключено) платы тоже разные с разным софтом пробовалиМех друго ставьте исключайте
Неизвестно. Есть только факт того, что все провода на фишке к мехатронику проколоты и вся коса до моторника разорвана и смотана дешевой изолентой. (Уже там были и проблему искали)Приветствую , случайно двигатель не шили ?
Ну все тогда мех часть половинить5 штук на столе стоит) исключено) платы тоже разные с разным софтом пробовали
Для верификации все таки надо снять лог с током соленоида 2-4, и если есть попытка выключения, тогда да, согласенНу все тогда мех часть половинить
проверте софт моторника , или сразу вкатите стокНеизве
Нет ничегоИ ошибок в коробке нет?
Глянем этот вариантпроверте софт моторника , или сразу вкатите сток
А потом уже ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
По мне проблему нужно искать в моторнике (супер чип)
Если бы с мех частью была проблема 99% на то что была бы ошибка.Ну все тогда мех часть половинить
