Edc17c46 блокирован блок управления двигателя
livesey32
После не правильно закинутой прошивки блок заблокировался из-за PC, перепрошил на стоковую, отключил иммо на эбу, ошибки по иммо со всех блоков пропали и осталась только одна в эбу p157000. Вопрос: нужно отключать также иммо в приборке или просто вернуть его обратно и перепрошить ещё раз ключ?
нужно залить сток с соответствующим PC и никаких ошибок не будет, если конечно не трогали eeprom
ключи шить не надо
ключи шить не надо
К сожалению изначально не сделал бэкап, в итоге имеем flash и eeprom с обновленным ПО, вместо 03L906018GN, 03L906018EK, отключив иммо смог прошить обратно на GN, но машина не запускается
буквы двигателя какие?
Поэтому либо залить обратно eeprom с иммо, либо исправить что-то с приборкой
ну кидай flash и eeprom которые сейчас в блоке, гляну что там
  • caddy3.rar
    957,6 КБ · Просмотры: 2
ну я пока пасс, нужного оборудования с собой нет
до вечера не разберетесь - пишите
Проблема решена, по итогу вернул иммо в эбу и двигатель запустился
