Equinox 2019. Не включается зажигание.
Я про напряжение сказал, но на многих новых америкосах, если не видит ключа для доступа в авто, ничего писать на щитке не будет, походу она с охраны не снялась.
В эквиноксе если не видет ключ то пишет- проверено на другом авто
Не видела бы ключ, на приборке писала бы об этом. Обрати внимание что лаунч видит 16в в бортовой сети, возможно по этой причине машина сходит с ума
Авто ковыряю 3 день и при зарядке аккума и без-результата нет
Если нечетает не один блок значит нету питания или вешает кан . может сам шлюз
Вот по схеме глянул там есть гетвей , смотри его.
    555,1 КБ · Просмотры: 20
Еще повнимательней проверь предохранители может или не быть или не туда засунули , или реле вытаскивают .
Расскажу каков итог ремонта этого чуда, было произведена замена всех блоков за исключения моторного, коробки, магнитолы и приборки))) Есть предположения что на таможне прикрутили аккум перепутав полярность, но это не точно.
Я получал машины с таможни, им пофиг, аккумы они не трогают, катите руками за ворота и весь разговор.
Добрый день, земляк. Есть проблема по Эквиноксу - тож не включается зажигание. Нужны дельные советы. Как связатья с Вами? Я тож из Витебска.
Люди, что в итоге? Все блоки сгорели? После замены всех (сколько их кстати?) завелась?
Не знаете где ремонтировалось авто и сколько стоил примерно ремонт? Купил эквинокс статус на аукционе стационар, не завелся от джампера. Пока приплывает поседею наверное, уже жалею что ввязался в эту авантюру. Фото приборки с аукциона
2000₽ беларускими, с привязками.
Спасибо. Может сможете сообщить где производился ремонт
Можно мне тоже какие-нибудь контакты.
Та же история, один в один как у Вас.
