ФФ2 1.8 2010г. Неисправность двигателя
  • Автор темы Автор темы murovets
murovets
Всем привет, Ford Focus 2 1.8 2010г.
За день до поломки был тяжелый запуск, на следующее утро "Двигатель неисправен"
Подскажите, куда копать ? Из за какой ошибки она не крутит стартером
До сброса ошибок всех
И после сброса ошибок
Нужно больше информации,иммо смотрели, насос качает при включении зажигания?
1260 не о чем не говорит?
Насос качает, ошибка по иммо уже давненько весит, с ней еще катался
Доп сигналка стоит с автозапуском? Ошибка по мимо может быть из-за нее. Но если ты уверен что она была, тогда причина отрыгнувшее управления дроссельной заслонкой. Ошибка по ней активна.
часта проблема бывает из за панели
Да,есть такое у форда.Болячка)Контакты у фишки приборки в плате расшатываются.И что попало вылазит,вплоть до отказа стартера.Разобрать и плату пропаять
А
А стартер совсем молчит?
Подзарядил аккумулятор в тот день, так как попытками запустить посадил его до 9в, в итоге машина магическим образом ожила, запустилась все отлично, едет хорошо, так же магическим образом ушли все ошибки.
По поводу щитка, пропаяна , где то примерно пол года назад, понимаю проблемы так не должны уходить по этому буду ждать когда случится еще такое.
Форды они такие,коварные ?
