Fiat Ducato 2018 распиновка ЭБУ
  • Автор темы Автор темы Юрка
Юрка
Народ здравствуйте вообщем ситуация такая машина заводится мозги на диагностику выходят но снял мозги подключаю по распиновке ни на диагностику ни в бит боксе индефикацию не проходят хотя распиновка весь интернет перелистал одна
Весь интернет перелистал другой распиновки нет
Мозги ставлю на машину также сканматиком обычным обд протоколом диагностируется свободно
Такая распиновка?
Какое потребление тока?
1 ампер просадки нет
Филат здарова но так когда ставлю на машину все заводится работает ошибок нет
Я думаю кан у него один и для диагностики и для прошивки
1 Ампер - это выставлено на блоке думаю. А фактическое потребление при включении?
Если б что то было не так он бы тогда и на машине на диагностику не выходил или я не прав ???
Фактическое 1.05
Вроде бы так
Неужели жрёт целый Ампер.. Странно.
А прошивать на столе зачем его? По инструкции Битбокса?
Некоторые ЭБУ не выходят на связь ( на диагностику ) на столе . Не видят иммо и просто не отвечают на диагностику. Такое бывает.
Очень странно другой подключки я не нашел ну да ладно бох с ней с прошивкой но он даже по обычному обд протоколу этой расптновкой и на диагностику не выходит
Народ проснется может ещё кто нибудь что нибудь подскажет
Нужно подключать и Кан и К линии.
Ограничение тока для бенч режима поставить 3 Ампера, так как PowerBox включает выключает питание несколько раз, а в момент включения необходимо больше чем в рабочем режиме.
Напряжение рекомендуется 13,5 но ради эксперимента можно 14 Вольт.
Других идей нет.
Если очень сильно нужно прошить, но никак не получается, то можно пробовать в JTAG режиме, если есть для этого оборудования и клиент хочет много платить
