Harley-Davidson Street Glide 2007 проблема с оборотами
  • Автор темы Автор темы Нарыч
Нарыч
Приветствую!
У меня стрит 2007 года, взял с аука в японии в 2025 году, есть проблема которая всплыла уже в процессе эксплуатации, а именно работает нормалььно первые минут 20 пока видимо не нагреется до высоких температур, после чего например на светафоре, после остановки может завысить сам обороты до 1200 - 1300, если не давать газ и очень плавно отпускать сцепление то тронется и после переключения передачи, и подачи газа с задержкой в секунду рывком, но поедет, но если трогаться с газом тут же заглохнет и заведется только раза с 5го. При движении такой проблемы нет.
По классике поменял оба фильтра в баке (бак чистый), проверили ошибки (их нет), менял топливо, проверил на подсос воздуха (утечек не нашел), заменил свечи, все без результата, остался вариант попробовать поменять прошивку, в связи с чем вопрос: есть ли прошивка на него и можноли его прошить Китайским KESS2 возможно дело еще и в калибровках.
Возможно из вашей практики подскажите, что еще может быть причиной.
Буду благодарен за ответы
