HELP. проблема combiloader.
  • Автор темы Автор темы ХуХь91
Попробовал через к-лайн адаптер и чиплодер ломаный, тоже не контачит с эбу.
Вернул резистор на место, если записывать эбу, то нужно выбирать в комбике диагностический метод записи или нет? При каком напряжении эти эбу пишутся?
Короче прошил с горем пополам, с бог знает какой попытки. Напряжение 10в, минимальная скорость записи. Чудо а не эбу.
Поделитесь распиновкой obd-db25в интернете много разновидностей но стандартной распиновки нет. Техподдержка молчит.
Что там сложного? В справке есть схема универсального. В ОБД берется минус, плюс и к-линия. Подробней во вложении.
Думаю вы ошибаетесь. Там задействованно не менее 6 проводов и несколько перемычек.
Точного ответа никто не знает?(нет желания сжечь оборудование)
Еще непонятно что. Очередная поделка? Есть такие же с кучей кнопок и переключателей ни описания ничего. Кому верить?
Проанализируйте схему. Обратите внимание, к чему подключены выводы в разъеме, которые есть на вашем подключении и отсутствуют на моем. На основании анализа примите единственно правильное для Вас решение.
П.С. Для облегчения анализа советую сразу обратить внимание на контакты 3, 10, 13 и 25 разъема DB-25
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Смотрю, Вы посещали эту часть раздела , очень давно. Но ответ на вопрос, 91, в начале сайта, так и не решен. Кроме того, что перезагрузить и стереть, а в последствии переустановить. Я пользуюсь комбиком крайне редко, в личных целях. Подключаю его может быть, раз в 2-3 года. И каждый раз, это проблема. Если использую его, сразу после того как программа открылась, то работает , на все реагирует. Положил в сундук, обновил, и начинается ,, хост-адаптер не может быть использован,, , мигает ,, зеленый светодиод,,. Сапелин отвечает - учите мат.часть. Как то не приятно. Уплачены деньги за прибор , ключи, лицензии, а пользовался прибором всего от силы 3 раза, но обновляя, пытался запустит программу и не всегда это получалась. Получал ответ,, хост-адаптер не может быть использован,,. Откатывал ПО , срабатывало, правда не всегда. И снова ко всем вопрос: что же надо сделать, кроме ремонта, чтобы ОН работал? Это неисправность или всё таки ПО. Как приятно, мужики работать с китайскими приборами, они не говорят ,, читай мат.часть,, , а исправляют то, что по ИХ ВИНЕ ГЛЮЧИТЬ. Клиент всегда ПРАВ!
Мне так же отвечали?шнур прислали с вырваным разьемом. Что куда паять не знал. Гугл одно говорит. Изобретатель ответил"нет.в гугл не правильно"задал пару тех.вопросов.но важных.игнор.и на этом все. Поддержка"огонь"?
Работаю комбилоадером много лет, никаких проблем, может вам ПО ключа обновить и свежую версию программы надо поставить чтобы для начала программа запустилась??
nik59, Если после обновления проблемы, сдавайте в ремонт. Все должно работать без проблем.
Добрый вечер Всем форумчанам. Во-первых поздравляю с величайшим праздником - ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! Мои родители пережили это страшное время для земли нашей. Много не любили рассказывать, но всегда с трепетом встречали этот День. Отец только в этот день одевал пиджак со всеми орденами, а не колодками. Перед очередной попыткой использовать комбилоадер, посетил официальный сайт и скопировал последнюю сборку комбика. Установил программу, открыл, прошел процесс обновления и ключа и USB-хоста. Процесс прошел без замечаний, всё в порядке. При попытке открыть программу получил ответ ,, хост-адаптер не может быть использован,,. Ребята, пожалуйста, подскажите адрес где их ремонтируют.
nik59, Обратитесь у кого покупали или же в программе в разделе помощь есть эмаил разработчика, напишите и уточните куда отправить.
Здравствуйте. Обьясните в программе комбика есть выбор сделать запись диагностическим методом(через колодку обд) явоткену в колодку НО ЗАПИШУ НЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, чтобудет? Чем отличаются записанны файлы? Программадобавляет или убирает какой то код чтоб писать через разьем эбу или через колодку диагностики.? Например в кессе или пцм такого нет! Пишет и пишет. Не спрашивая никаких методов.
Можешь выбрать и "не диагностический"..если уверен что файл 100% "твой".А так обычно такой вариант выбрают когда пишут,подключаюсь напрямую к разъёму эбу (пинами,или спец.кабелем)
Делаете по обд-выбираете диагностическим способом, если через разъем эбу-то не диагностическим.
Ваш кесс и ктаг Ваз не поддерживает, а Сапелин сделал для некоторых возможность записи прошивки по обд на некоторых эбу
Хорошо ответ ясен. Что комбик проигрывает пцм в записи тот же кефико 7.9.7то дорабатывать надо. То только через разьем эбу. Писать . Хотя продают колодки для прошивки через колодку. (Не допаивая ничего. Вообщем все то что делает клайн за 500руб с али)получается что должен писать через обд разьем укащав диагностический метод. Но зачем оуошкр "общее действие" Если в том же бош 7.9.7.только флеш?я новичек и не ровняйте меня с мегаспецами , поэтому вопросы.был прекрастно уложен "неубиваемый" блок экспериментальный кефико 7.9.7галочками и прочьими атрибутами типа "диагностический метод"никаких подсказок в программе не было.
