Ищу онлайн наставника
Подскажите чем прочитать этот эбу
    197,8 КБ · Просмотры: 20
Эх Ильяс 😊
diagzone способна отключить иммо на этом аутомобиле? Если нет то кто может?)
    168,2 КБ · Просмотры: 17
Нет, если память не изменяет . там нужно отключить в прошивке, а потом в конфиге и приборке.
А один чувак в видео с помощью универсального адаптера и Scandok отключил иммо
    226,8 КБ · Просмотры: 18
    3,6 МБ · Просмотры: 17
Так если я правильно вижу, он считал прошивку с блока в бенче.
Про то реально ли отключить иммо через бенч на этом блоке, ничего сказать не могу.
Не. Он подключил эбу к универсальному адаптеру а scandoc подсоединил к этому же адаптеру. И через прогу scandoc в спецфункциях откличил иммо изменив параметр на НЕТ. Грубо говоря он это сделал scandoc-ом через obd разьем авто. Просто на столе использовал адаптер
    4 МБ · Просмотры: 13
    4 МБ · Просмотры: 7
    3,8 МБ · Просмотры: 6
    5,1 МБ · Просмотры: 7
    5,1 МБ · Просмотры: 11
Понял, по фото не заметил что там ScanDoc. Сам не использовал ничего сказать не могу.
Обычно иммо не отключается нажатием 1 кнопки.. может тут делается, но опять же не факт что Diagzone это может.
Scandoc именно для sanyong /Rexton стоит 350 евро. Это только одна машина! Я думаю за такие бабки должен
У него только базовая стоимость высокая. Докупка пакетов марок по 5к руб, либо польный комплект за 90к руб.
И стоимость уже не такая высокая кажется, если сравнивать с другим ПО.
Интересно в других машинках он тоже так лихо отключает иммо без разборки даже 😏
Он не отключил, а убрал из комплектации, чтоб в приборной панели не горел иммо и ошибки не было. А иммо делается в софте.
