Январь 7.2 можно ли в этот блок залить сток для Калины 1.6
sega1644
В работе Калина 2010 дроссель на тросике, только что купленная, инфы ноль. На горячую пытается поймать хх, либо глохнет. Кислородник зависает, ошибка по нему же, но он рабочий, подсоса нет. Блок Январь 7.2, 2111 - 14120-82 i203el36, Samara 1.5, 8 v 2005г. Что то тут не так... Понимаю, что блок не родной (видимо после антифриза), вопрос к знатокам: можно ли в этот блок залить сток для Калины 1.6 ? Сильно не пинайте...
В Январь 7.2 можно хоть что прошить (он неубиваемый).
Если на калине двигатель 1.6 то лей
Будет как родная
Да хоть Киркорова дуда залейте, главное после репрога проверьте работу вентилятора охлаждения радиатора, там есть один нюанс
Я 7.2 работать на стоке будет , но лучше в него залить тюнингованную прошивку для Калины так как сток работает плоховато. И ещё неизвестно в каком состоянии ДК. Если он дохлый , то нужна его замена , а качество запчастей сейчас не на высоте , много контрафакта.
А разве 10го года калина на тросике?
Моя 6го нормально работала на этой прошивке , пока 7.9.7 на нее искал. Только управление карлсоном на блоке перепиновывал.
ДК и ДМРВ заведомо рабочий подкидывал, не помогло. За тросик сам удивлён.
Не забываем, что у калиновского 7го января есть разница с четырковским январем. 2 выхода ТЛЕ запараллелены для работы с более мощным КПА, и что-то там с выходом на реле бензонасоса.
Просто погуглите...
Блоки несколько разные аппаратно.
Соответственно есть разница в проводке.
