Как подключить панель с другой комплектации Тойота Сиенна
Андрик290377
Как подключить панель с другой комплектации Тойота сиенна , панель работает _только ошибка есть 0155 -нету связи с блок управления панелью....я человек новый в этой теме ....может кто поможет .
ЭТо для моей машины ,а сам ещё не очень розбираюсь в этом (схемы электро?и где их брать -если можно)
Siena 2018-2020 Combination Meter
    465,9 КБ · Просмотры: 3
    478,3 КБ · Просмотры: 3
    467,9 КБ · Просмотры: 3
Собери их последовательно,справа налево
    488,9 КБ · Просмотры: 1
Siena 2020- present day»
    281,9 КБ · Просмотры: 1
    208,5 КБ · Просмотры: 1
    271,2 КБ · Просмотры: 1
    224,1 КБ · Просмотры: 0
    294,4 КБ · Просмотры: 0
    276,6 КБ · Просмотры: 0
    257 КБ · Просмотры: 0
    220,1 КБ · Просмотры: 0
    276,8 КБ · Просмотры: 0
    288,7 КБ · Просмотры: 1
    342,5 КБ · Просмотры: 1
    267,5 КБ · Просмотры: 1
    271,8 КБ · Просмотры: 1
    237,8 КБ · Просмотры: 1
Спасибо большое ,как я понял мне нужно поменять конфигурацию в панели приборов которую я поставил на ту что была раньше ....но только где ее взять -если она запорота и не работает частично ....
Какие ошибки висят в приборной панели?
По хорошему приборка должна сама подтянуть комплектацию с бодика,если все провода по местам,возможно что то не хватает?
    395,3 КБ · Просмотры: 3
    384,4 КБ · Просмотры: 3
Нет ,больше ничего не менял ...ставлю старую панель-родную -ошибок нет ,просто после криворуким отмотщиков перестали работать стрелки ...они мне прислали другую панель -по ней все работает но пишет ошибку ,панель эта как я понял с другой комплектации,так как просит когда садишься в машину нажать старт кнопку ,а у меня обычный ключ .....сейчас заказал программатор хочу вычитать с родной панели данные и залить в другую - может получится ....хорошо бы найти дамп с моей родной панели -если я правильно понимаю тему....
    74,1 КБ · Просмотры: 8
    76,3 КБ · Просмотры: 9
    78,9 КБ · Просмотры: 9
