Как прошить Чери тиго т11 иммо офф
Ладно. Дело в том что нужно сделать иммо офф. Возможно по розетке считать и сделать вот в чем вопрос?
А после этого я точ в точ куплю и буду играться пока его не сломаю.
    1,8 МБ · Просмотры: 10
BSL режим ST10F27x
Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования НЕ ДОЛЖЕН иметь резистора на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ. Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю в диапазоне 20кОм. Имейте ввиду, что измерение сопротивления в обратном направлении (с земли на 105 контакт процессора) даст неверные результаты. В случае наличия такого резистора, его необходимо найти на плате ЭБУ и выпаять на время программирования.​
У меня именно этот резистор не давал прочитать в БСЛ, пока не вызвонил его и не нашел на плате (отпаял на время чтения\записи) и все заработало сразу. Если что иммо офф сделаю, пишите в ЛС.
Ребят тему закрываю. Блок отдал. Так и не вышел на связь
Спасибо всем за помощ
А что подключение по OBD2 не пробовал? Или диагностику сделать? По идее сканматик2 должен был по диагностике подключиться.
