Это на каком автобусе надо сделать то?сделать коррекцию пробега, не в одометра а в блоках( мозгах) и в блоке АБС
На Нисан жук 2013 гЭто на каком автобусе надо сделать то?
Почему, если см2 про может делать чип тюнинг, подключатся к блокам и делать в них изменения
Первый раз слышуПочему, если см2 про может делать чип тюнинг, подключатся к блокам и делать в них изменения
Сканматик, это адаптер. Всего лишь навсего, "шнурок", для связки ПК с авто.Привет, подскажите как с помощью СМ2 про китаец, сделать коррекцию пробега, не в одометра а в блоках( мозгах) и в блоке АБС
Человек вообще не в теме, совсем не в ней, и вопрос похож на риторический - отвечать бесполезно, всё равно не поймёт, ну это и видно по сообщению №7...Сканматик, это адаптер. Всего лишь навсего, "шнурок", для связки ПК с авто.
Ну такое авто Китайматиком не откоректировать в таких местах, надо что то посерье
СпасибоСканматик, это адаптер. Всего лишь навсего, "шнурок", для связки ПК с авто.
Для того, чтобы поправить пробег, нужно наличие спец.програм, на ноутбуке. Эти программы, платные и достаточно дорогие.
Нет смысла в приобретении, ради одной/пяти машин.
Также, большинство программ, для правки пробега, используют другие адаптеры "шнурки", по этому, одного сканматика, крайне не достаточно.
Более того, далеко не во всех авто, можно поправить пробег через обд. Ещё , приходится разбирать панель/моторный ЭБУ/ блок АБС и использовать, совершенно другой набор оборудования.
Да, я дальше прописки дизельных форсунок и их коррекции и адаптации ещё серйозней не делал. Захотелось залесть дальше, прикупил сканматик и ещё платную прогу( на фото ниже). Так что сильно не судите новичкаДля этого и было создано сообщение выше. Чтобы объяснить, хотя бы начальные азы.
Далеко не все, специалисты в данных вопросах.
Но, очень хочется...
По этому, нужно дать человеку, исчерпывающий ответ, на его вопрос.
Понимаю, что для специалистов, это смешно, но для человека "не в теме", это все, очень не понятно, но в тоже время интересно.
Хотел спросить, какие программы подойдут под СМ2 про для Хендай и Ниссан?Сканматик, это адаптер. Всего лишь навсего, "шнурок", для связки ПК с авто.
