Камаз Cummins CM2880 прошивка / Замена ПО / Чип тюнинг
Должен заводится, диагностика что показывает или у тебя ее нет? Если нет то ошибки на приборке считай
Ребята подскажите кто может, Не могу подключиться кальтермом для слития стока с блока см2880а , где кто подскажет взять конфиг
интересно это как можно инсайтом слить, пожалуйста подскажите?
конфииг для кальтерм
В настройках есть, перед подключением к ЭБУ поставить галочку. Когда подключитесь инсайт спросит и сделает начальный, при отключении сделает конечный
Это же просто образ , как его вытащить из инсайта или указать путь где он находится. но расширение же у образа не ecfg ?
Посмотри в настройках путь сохранения там и лежит
не правильно выразился с расширением нужно же cbf
Не знаю тогда
не могу подключиться кальтермом к блоку см2880а ПОМОГИТЕ РЕБЯТА!!!
Попробуй обратится к нему.
Коллеги а какой модуль нужен для Камаза каменс брать ?
В смысле какой, у комбика он один! Или вы про какой загрузчик?
Всем привет. такой вопрос прошивки вот этих двух блоков взаимозаменяемы? можно ли с одного слить и залить в другую?
FX80023.03 215кВт
FX80024.08 204кВт
    3,2 МБ · Просмотры: 17
    1,5 МБ · Просмотры: 17
Из практики скажу, что то что идет до точка 05, там бош топливная аппаратура, 06-08 там топливная азпи.
Зачем вам горбатого лепить и искать причину расхода топлива?!
