Хёндэ Купе GK 2007г.в. P0335
Павел С.
Приветствую История такая. Машинка не битая, ухоженая пробег 200т.км. Проблема началась 3-4 месяца назад и прогрессирует. Не буду долго рассказывать как и что жиагностировал. Сейчас положение такое: При отключённом разъёме управления солиноидами на АКПП двигатель прекрасно запускается и работает как часики. Но если воткнуть разъём в АКПП на место начинаются перебои, а если переключить селектор, то может и заглохнуть. Запускается оочень плохо. На самом деле что получается. 1. Если просто включить зажигание не пытаясь запустить двигатель, мы получаем слабый сигнал от колена, стрелка тахометра чуть дёргается хаотически, но этого достаточно, чтобы включился бензонасос и застрекотали форсунки. В общем блок управления видит обороты от колена. И это не датчики, не мозги, а они в одном блоке идут и не проводка к АКПП и датчику. Ошибок в АКПП не. В ДВС, если попереключать селектор выскакивает P0335. А что это х.з. Может кто сталкивался?
Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Ну так смотри схемы что общего у акпп и датчика колена, возможно к примеру идет просадка по питанию эбу или общая масса плохо контачит и получаешь просадку при нагрузке
Они в одном блоке. Массы все чистенькие, затянутые, как только с завода, питание не скачет. Странно, что именно по колену такая хрень. Ладно бы сигнал пропадал, а то он наоборот, как будто генерится. Кстати, на просторах инэта я не нашёл правильной электросхемы, все они не совпадают с реальностью, приходится прощупывать в ручную.
вы хоть-бы двигатель указали 2 литра или 2.7
Да, извините 2 литра, схемы обычно в паре идут и по коробке одинаковые.
Я вот такую нарыл, но она не соответсивует, у меня питание на корабас с мозгов идёт, я прозванивал, хотя ещё раз перепроверю, может где отдельно релюха а/т висит.
Да, по жгуту по схеме вроде висит релюха за мозгами, буду в понедельник ковырять, отпишусь!
