rezonator1234
Нужна помощь специалиста по падикам , после ремонта стартера начела хоатична не запускается но если запускается то работает хорошо не глохнет , стартер крутит не запускается ошибку выдаёт p0335 датчик положения коленвала А и p1604 неисправность пуска , ( меняли датчик колена и распредвала тнвд ) , по параметрам блок недает управления на клапан тнвд запрет запуска , может незапускатся целый день потом придёшь раз и запустишь и норм запускает потом , еще если долга не запускается берёшь быстрый старт и запускает потом норм , если коротка то ерунда какая-та немагу понять . погите советом спасибо.
