Клонирование Simos 18.6
  • Автор темы Автор темы ivan96
ivan96
Нужно подготовить файлы для клонирования.
Пробовал утилиту weboctopus бьет ошибку
Cannot decode FLASH and/or EEPROM dump!
Если кто знает как можно сделать другим способом буду благодарен!
чем читали?
Alientech как и комбик читает эти блоки через сраку. TC1791 флешь должна быть 4096кВ
калибровки там есть, а все остальное криптованное
Нет там никакого SHE
Пишите в техподдержку, пусть они нормальный формат файла сделают, то бишь раскриптуют флешь и еепром.
Либо нормальным оборудованием читайте блок.
З.Ы.
Этот блок даже мыльтипрог читает как положено, все раскриптованное и размер согласно DATASHEET.
Внимательно читайте что я написал
И не нужно сюда SHE приплетать. Это область в процессоре не читается ничем.
А комбик и алиентеч, что кесс3, что ктаг читают этот процессор как 3192кВ. Вместо 4096 как положено. И часть данных при чтении этими приборами криптованная.
Банально id проца в дампе не видно, фазит в дампе не видно, иммо дату во флеши не видно.
Флекс, автотюнер, мультипрог, и еще несколько приблуд читают эти блоки как положено.
Симос 18.1 18.2 18.6 18.10 это все одна архитектура. В них SHE никогда не было.
Так на вопрос то и не ответили.
При наличии мультипрога, их возможно клонировать? Или пока невозможно? И всё заскриптовано и. Нету калькуляторов которые смогут иммо перенести
Мультипрог, это загрузчик, как и все остальное. Что и как читает из загрузчиков, написано выше. И какой нужен размер файла для декодирования иммо даты так же выше написано
Иммо можно и отключить при желании
Нашел бесплатную прогу которая работает с этими блоками вроде как делает и унлок и клонирование VW_Flash_GUI жду шнурок буду пробовать. так в описании флеш файл весом 4,096kb как выше описал Stutterer
Как прийдет шнурок отпишусь!
Всем спасибо за инфу
Клонирование она не делает. Только пишет флеш по обд. Так же нужен сток рфр или бин.
