Launch Smartlink vs Scanmatik 2 pro ori
Программа от Лаунча x431 про
    2 МБ · Просмотры: 100
Не меняйте лаунчем шасси на рено . Менял на вольве серии fh4 все норм благо я ее не завалил ,а вот после на старых версиях рено до 16 года валит все блоки при смене шасси или вин
Не знаю я пин вычитывал нормально с рено
Смартлинком от лаунча завалил все блоки в рено премиум поменял шасси в Apm и получил ошибку по епром во всех блоках даже в магнитоле, в итоге прошивал все блоки заеб,,,,ся подбирать и покупать прошивки убил 4дня это был квест холодным потом между лопаток когда после нажатия одной кнопки ОК машина превратилась в груду недвижимого металолома я так не охреневал лет 15
Жесть
Почему все блоки потянуло...
Это произошло при считывании данных со старого блока? Или при записи в новый(переносе).
Я так понимаю что при смене шасси в одном блоке он их меняет во всех блоках и не правильно считает контрольку раз слетает епром я так понимаю. Если менять прогой ppt допустим в эбу он меняет шасси в трех блоках ems abs .если менять в144 блоке он меняет сразу в трех это 144 панель и иммо.лаунч меняет сразу во всех и не правильно это делает
Пробывал на столе подключить Apm и менять шасси сразу ошибка еепром проливаеш сток все ошибка уходит короче ланч валит блоки при смене шасси
Ясно,да это точно касяк Лянча,потому как блок арм висит на кан1 и там нет физически на ней мультимедиа. А у тебя все блоки положил.
Да кто ж знает ,что там он не так делает,контролька или может вообще скорость данных не верная,может читает криво, всё остаётся за кадром. Я сколько пытался понять куда он вообще сохраняет дампы при чтении и в каком формате,так и не разобрался. Думал может получится подменой файла залить другое что. По типу как через одис инженерку локально.
Спасибо за предупреждение!
Но грузовые подключал через 12В с самодельным адаптером с защитой, все работало так же. Не вылетов ничего не наблюдал. К вабко тоже цеплялся напрямую на кан все четко
Можно схему самодельного адаптера с защитой?
Полноценная работа не будет с обычным свистком и стабом по питанию, даже если использовать конвертор Клиники 24/12.
На мультиплексорах HD у лаунча на борту присутствует различные уровни К линии,15 вольт к примеру на Манах, пятивольтовый Кан,24 вольтовый Кан для полуприцепа и т.д...
Простите, ребята, хочу купить отлом SmartLink, разбираюсь, понял что красный вроде ничем не отличается от лицензии. А кто-нибудь уже разбирал черный, который самый дешман? Спасибо за любую инфу.
Я разбирал вдоль поперек. Все одинаково.
Что в что с версия в зависимости от даты производства немного отличается маркировкой деталей на плате.
Изучайте на здоровье!!!
    5,3 МБ · Просмотры: 16
    5,1 МБ · Просмотры: 16
Всем привет. Вчера, сгорел мой mucar, который служил мне Верой правдой, на протяжении двух лет.
Работал с маном, через переходник 24-12 и что-то, пошло не так.
Соответственно, встал вопрос, о замене мультимарочного сканера.
Хотелось бы взять , что то хорошее, продвинутое, с максимальным функционалом. С поддержкой can fd, doip.
И обязательно, с хорошим покрытием по грузовикам.
Естественно, это будет, не единственный сканер, уже есть сканматик 2про, практически с полным набором дилерских программ, в том числе и манкатс, дави. + Есть сканер, от xtool, но в нем, нет грузового транспорта.
Хотелось бы дополнить
Бюджет 100-150 тыс.
Присматриваюсь к smartlink b + планшет на x431pro5.
Как себя зарекомендовала, такая связка?
Насколько хорош или плох, этот smart link?
Или, может стоит, присмотреть что-то другое?
Нормальный мультиплексор, работает с широким охватом,на постоянной основе пользуюсь им,и только по необходимости гораздо реже применяется дилерский софт. К стати мультиплексор от лаунча этот отлично работает с дилерской средой программ,не уступает сканматику. Также отлично работает с флешерами. Бери полный комплект с переходниками, потому как по разпиновки свои и отличаются от других например всеми известными шнурками от аутокома.
Я так понимаю, пользуешься красным?
Также по смотри в сторону xtrack 005 plus. Я его взял на пробу как флешер для китайского авто по грузовым. Проект новый, будет расширяться. Я правда немного по колдовал с софтиной его, перевод сделал под себя и расширил функционал с сохранением лицензии. Пока тем по нему нет,но если будет напишу,сам создавать не хочу, времени просто нет физически...
