Launch x431 на грузовиках
Если переходник неправильный, и не найдет. Подтяжка к-лайн к 24 вольта должна быть, а не к 12.
В разъёме нет 7 пина. Есть 6 и 14. На сколько понял это Can. Использую переходник Godiag GT106. Пробовал на Isuzu, там все нашёл. На Manе не находит ни одного блока. Модуль hd_autosearch находит эбу по can. А если через марку MAN_HD. Ни одного блока не видит.
А, Вы тему читаете, или в прикол вопросы задаёте, чтоб "по тролить"?
Вам же Владимир писал, что нужно будет делать переходник. У МАНа к-лайн моторного на 3-м пине!!!
Спасибо. Попробую сделать переходник. Даже не собирался никого тролить.
Как работает с грузовиками - FAW, Shaсman, howo, sinotrak?
Интересует блоки тормозов и подвески. и стирание ошибок с координатора( Если он там имеется)
Всем добра. Подскажите пожалуйста, нужно откалибровать сцепление мкпп на man tgs 2020 гв.
Какой сканер сможет это сделать?
Китайский лаунч не делает. Пишет что сделал, на самом деле не сохраняет. Автоком сделает.
Launch HD box нормально работает с ман, скания, вольво, шакман, без перепиновок. Единственное переходники если не обд2, свои у него,пробовал через них сканматик цеплять, нет соединения.
    1,7 МБ · Просмотры: 105
Доброе время суток!
Подскажите есть опыт подружить Hitachi через интерфейс DR ZX с ланчугой? Пробовал подключить к ZX200-3 ни в какую...испольвал адаптер смартлинк последней версии. В покрытии марка есть но конекта нет. Есть возле ЭБУ ДВС фишка внутреннего кан, пробовал к нему, также ни чем не смог подцепиться. Заказал с Китая шнурок уже с прогой под Хитачи. Но всё же не даёт покоя этот момент марка есть а подключить не могу. Через простейший УСБ уарт пробовал выйти на связь ,программа windr. Связь есть,а ланчуга не хочет. Может для них у лянча есть свой шнур специальный с встроенным чипом для этого?
Там на шести пиновом разъёме висят три провода,масса rx и tx пятивольтовые. Осликом смотрю сигналы идут,но возможно уровни не совпадают? Есть кто силён в этом. Или точно может сказать,что для ланча идёт специальный переходник? Я не имею ввиду не фишку с проводами а именно переходник с чипом для согласования уровней rx/tx.
В сети инфы вообще ни какой. Hitachi zx200-3, ZX 240. 12/13 год
На китайца к линию перекинуть придётся для ман с 7 на 3 пин
Можешь уточнить по поводу 3 и 7 пинов. Есть совет сделать перемычку между ними, ты рекомендуешь перекинуть с 3 на 7, я так понял.
    108,5 КБ · Просмотры: 154
Надо использовать адаптер для лаунчуги 24 вольта по питанию и чтобы был конвертор уровня на Кляйн с 24 на 12.
Такой к примеру как Godiaq. Но у него по умолчанию стоит конвертор на 7 пине. И осторожнее с 8 пином ,это клейма 15, плюс после замка зажигания. Возможно её стоит не подключать вообще иначе сгорит мультиплексор Jv 700. Перекидывать надо 3 пин на 7 перед конвертером. Он согласует уровень,а после обратно с 7 го на 3 тий,это после него перед лаунчем. Марка ,,MAN HD,, на ланчугие,работает на 3 тьем пине по К ляйну,программно мультиплексирует на третий пин.
pashkin56, доброго времени суток, не могли бы по подробней, ссылку может на понижающей адаптер, а то уже штук 5 попробовала и ни как k линию не видит, заранее спасибо
Godiag забейте в поисковике,на Али они по 1500₽,на озоне 2500₽.
К линию где не видит у вас? Авто какое?
Имейте ввиду,что он конвертирует только 7 мой пин К линию с 24 на 12 согласование, и стабилизация по питанию. Все остальное сквозное без всякой защиты.
Vladimir686, на манах не видит к линию переходник делал с 3 на 7 пин
