Launch x431 на грузовиках
вот это
    30,6 КБ · Просмотры: 72
  • Autocom К прицепам EBS.pdf
    138,1 КБ · Просмотры: 74
Есть у меня эта диаграмма с мануалом подробным,то то и оно,что на столе смотрел двухлучевым осликом,и запускал на диагнозу различные блоки с тормозной системой,не нашел я на выходе ничего подобного,либо обычный кан гинерит,либо К линия.
Вот схема врезки на перекидку обычная без конвертора.
    742,5 КБ · Просмотры: 114
на выходных если будет кто то с прицепом попробую.
смартлинком с этой перекидкой на прямую и через конвертер(брал на авuто)
Вот тоже интересно работают эти трубы или деньги на ветер;)
Я парится не стал, автоком внутрисхемно переделал, всё работает(y)
С автокомом труба работает нормально
Было бы здорово,коллега,за ранее спасибо!
Лежит двухплат старой версии без дела,думал уже выкинуть мультиплексор и доработать основную плату. Доработка от платы модулятора прицепа или полностью своим монтажом?
да, кусок модулятора
Доброго времени всем!
Спрошу здесь, может кто сталкивался,к блоку гидравлики ЭБУ чем можно будет подключиться?
Caterpillar колесный гидро экскаватор. 2000 год.
Глянул распиновка ЭБУ, интерфейс связи как типа на Хитачи rx/tx.
Лаунч смартлинк поддержку имеет на борту такого интерфейса. 7 пин у него на прием 8 пин на передачу при запуске диагностики на нем гинерируется -7 вольт, логического ноля. Есть блок от Хитачи для проги mpdr , windr. Возможно есть какие программы для таких адаптеров и для caterpillar или Джон Дир.
Подскажите кто ,что знает пожалуйста?
У САТ свой протокол, только ориг адаптер
Доброго всем...
Получилось проверить или не довелось?
Доброго всем...
Был только 1 прицеп без абс. в среду-чт будет 2 прицепа с абс проверю. но узнал что смартлинк лаунч не подключается к daf xf105 17г.
Через pacar свисток берёт.
Даф 106 16г, тоже все блоки видит через pacar, возможно если сделать переходник 3-7 пин то и через марку даф будет брать, переходник сделал ещё не пробовал.
Привет коллега! У тебя отлом прога или ориг ланч? если отлом ,то какой,чей то есть?Я тоже столкнулся с этой проблемой на отломе от диагзон,но уже решил её,всё нормально работает,правит конфиг,калибрует подвеску и правит обороты на круизе,скорость также норм правится.То есть все заявленные функции которые мне были нужны отработало всё хорошо.
Если получится проверить с прицепом 24 кан,то буду очень благодарен.
в свою очередь,я подключился на столе вновь и осликом проверил.что на выходе с смартлинка при выборе из под марки трейлер или вабко или кнор где используется 24 кан, 3\11 пины генерация кана обычного(это в сторону тягача если согласно схемы от перекидки,что китайцы продают). А 6\14 пины кан тоже обычный (который в сторону прицепа согласно схемы),но он опрашивается и после не удачного коннекта соответственно,отключается. 3\11 остаётся пока не выйдешь из под марки или не выбрать другой блок.
если разьем на дафе круглый,где все шины между собой не связанны,то нужно правильно разпиновать согласно схеме,но с какими пинами смартлинк работает,пока не выяснил,не было времени этим заняться. Только нашёл эбу двс и подцепился на скорую руку,как будет время до делаю коннектор для дафа под смартлинк и скину схему. пока есть только схема со стороны тягача и знаю с каким пином работает смартлинк на двс.
SCC - Умный круиз-контроль (Smart cruise control).
EPB - Электромеханический стояночный тормоз.
CUbiS - Car Ubiquitous System.MDPS - Электрическая система рулевого управления.
ESC - Система курсовой устойчивости.
TPMS - Система контроля давления в шинах.
LDWS/LKAS - Система предупреждения о выходе за пределы полосы движения/Система удержания в пределах полосы движения.
ECS - Система электронного контроля жесткости подвески.
ABS - Антиблокировочная система тормозов.
Airbag - Система подушек безопасности.
PSB - Система натяжения ремней безопасности (Pre-safe Seat Belt).
AFLS - Адаптивная система коррекции фар (Adaptive Front Lighting System).
4WD - Система полного привода.
    56,8 КБ · Просмотры: 40
MAN TGA старый разьем.
    393,2 КБ · Просмотры: 64
