Launch x431 на грузовиках
16 пиновый разьем на скрине выше имеется ввиду не обд2 ,а круглый он тоже 16 пин.
    343,7 КБ · Просмотры: 26
Забыл предупредить по старым разьемам от MAN,там есть пин от сигнальной линии генератора.Его лучше вообще исключить из работы в переходнике я его не распаивал. И есть пин 15 кл включения зажигания.Лаунч смартлинк смотрит статус через 8 пин. На сканматике для манкатс2 его не надо вообще подключать он всё равно его статус не увидит. Для лаунча нужен,но не обязательно,можно сопровождать процедуры через всплывающее окно через ок-включил,ок-выключил зажигание. И если с подключенным смартлинком и включенным зажиганием соединятся не из под марки Ман ,а из под Кнор или Вабко для более продвинутых настроек. То 8 пин 24 вольта убьёт оптореле на смартлинке вероятнее всего.
    108,5 КБ · Просмотры: 22
Потом был ещё случай с более менее свежим маном ,работал,ошибки по маслу давлению и температуре датчикам на панели.Благо ума хватило проверить что там на борту в обд разьёме,до этого до поломки подключался все было норм.И наверное бы убил мультиплексор ,в общем у него на кан линии 6\14 пин висели полноценные 24 вольта. Можно прикуриватель вешать на него. Перетёртые провода на моторной косе в эбу,и питание вместо 5 вольт на датчиках -24 вольта,ну и каким то образом на обд. После восстановления всё нормально стало.После чего уже соединял как обычно сканер,а так пришлось через набороное поле подключать. Я к тому,что даже если машина была у вас вчера или вообще это ваша машина и вы в ней уверенны,то лучше проверять,через пин-детект занимает минимум времени. И сам мультиплексор в режиме пин-детекта работает как мультимет,только после наличия шины он замеряет скорость потока на нем. До момента подключения из под марки все 13 пинов на смартлинке равно бесконечность к массе или 16 пину.
    107,2 КБ · Просмотры: 68
Всем доброго времени суток, даф 105 сегодня пробовал подключатся через свисток thinkdiag 2 на диагзоне через марку, не увидел ни одного блока и через шнурок 3-7 писал ранее тоже неудача, а через марку pacar увидел ДВС, вик, екас и всё вроде, к коробке и тормозам не смог подключиться.
Volvo-старый разъём,для лаунча смартлинк.
    98,4 КБ · Просмотры: 44
Лаунч-смартлинк С 2.0 на диагзоне. версия ...027-откат марки на несколько версий назад,иначе ни как. версия ...029-всё норм откат не требуется. Два планшета,на одном 27 версия,на другом 29 ая. до куда откат на 27 версии не вспомню сейчас.
если откат или 29 версия-то работает всё отлично и все блоки видит включая тормозную...
    396,4 КБ · Просмотры: 28
Спасибо большое, попробую , отпишусь потом.
потом перешёл на 29 и на 27 автоматом обновился на текущую,сейчас и скал отчёт в истории,но давно было не могу найти.Пользуюсь на 29 с ними.
29 накидывал на чистую,есле тупо обновить на 27-ой сам апк,то траблы с софтиной ужасные,только чистая установка с чистым кешем. Ну и у меня свисток не как у вас,потому как по ебс там отдельно К линия идёт на какомто пине,сейчас не вспомню,но она на 24 вольта.
смотри аккуратнее там на каком-то из пинов где высокое напряжение либо К линия на тормозную систему и какой то пин на ключ зажигания вк.+24в. Если К линия идёт на блок EBS то только через конвертор Клинию пропускать. на преобразователе есть такой конвертор по 7 пине весит. Если речь про Goodiag
    1,1 МБ · Просмотры: 33
Я через конвертор подключал
свистки синькары и тинькары не работают с К линией 24 вольта. Только через конвертор.
Вот
    258,6 КБ · Просмотры: 12
увы в нем нет конвертора на Клинию,очень аккуратно с ним,либо машину либо свисток сломаете в лучшем случае.Только с CAN работать или Клиния обычная 12 вольт машин.
Сорри.такой приходил без него,с китайцем спор открывал даже помню... Тогда пробуйте откат марки или другой апк 29. но надо 7 пин конвертора правильно перенаправить только.
