M&D Flasher. Производитель ООО "МДТУЛ"
А что значит пятибайтные? Сегодня делал Е38 на Шевроле Тахо без проблем на столе.
seed key, у E38 калькуляция ненужна, с ними и комбик работает.
Увас есть 64 модуль?
Модуля 64-го нет, Е38 делал 90-лицензинй.
Комбик долго читает, хотя и он есть. А так в 64-лицензии нет надобности, они по отдельности открыты.
Да второе поколение ещё не попадалось в работу. Спасибо буду знать.
всем привет . на акделько ни чего не открыто. может 64 модуль сразу взять? что посоветовать сможете? Спасибо.
Если для клонирования то не пойдет. Он пишет только калибровки.
ь
Админы поправьте - "Новичок" пишется через "О". НовичОк.
    4,8 КБ · Просмотры: 24
FaTON,
А причем тут админы ???
Личные данные пишет сам пользователь , а не админы .
Думал как на всех форумах - обозначения статуса ставит администрация. Верно понимаю - он сам написал "новичёк"?
Верно. Желтым обвод , ставит статус форум, черным обвод , сам участник .
    1 МБ · Просмотры: 30
Понял. Спасибо за разъяснения. Тогда предложение исправить адресуем 7xXx7
MD flasher — профессиональное программное обеспечение для работы с одометрами автомобилей, а так же иммобилайзерами, аирбэгами и блоками управления двигателем. Программное обеспечение поставляется по модульному принципу и защищено USB-ключом защиты. Для работы требуется наличие адаптера J2534.
Тема создана для обмена опытом и знаний в использовании данного ПО.
Насколько он хорош?
Действительно ли автомат "Калашникова" как многие утверждают.
Привлекает тем что большинство всех манипуляций по OBD2, без лишних тело движений.
Есть ли какие подводные камни и заморочки в рабо
privet gde mojno skachat
Сегодня тоже прикупил не плохой пакет на сумму 210т.р.с адаптером Denzo ,за 60т.р..По результатам работ буду выкладывать.
Коллеги!
Кто открыл 11-й модуль "Dacia/Renault EPS/BCM IMMO BENCH/OBDII" - на Аркан-е в рейке конфиг с синхрой нормально восстанавливает?
3 года назад тема была создана. Не увидел эту тему, с энтузиазмом набрал модулей. Под щитки лада Киа хундай Тойота. А этот прибор гавно по отзывам владельцев. Ну грустно что сказать
Не то что бы гавно, так, кривовато работает. Техподдержка есть, но зачастую не решает проблемы. Крайне долго загружается и т.д. Скажем так - точно не панацея.
