Ман тга проблема с ебс
Питание подаётся при включении зажигания, происходит обмен информацией между модулятором и блоком управления, если информации нет, блок снимает питание с модулятора
Вот такая там беда
    1,8 МБ · Просмотры: 36
Вы так долго будете искать! Машина старая, и больше чем уверен что проблема в проводке. Все в одном жгуте и ошибки у вас как раз по тому, что все в одном жгуте. Не нужно лезть в модулятор сразу
Посмотри фото там беда
Ааааа
Ну если так, то все понятно
Если понимаешь в этом, то открой, если есть чем ремонтировать
Просто отпаивается. Не перегревать.
Всем еще раз привет. Может кто подскажет какие размеры пинов на модуле ебс чтоб заказать.
контактная система
уплотнения
контактная система
уплотнения
Спасибо.
Всем привет. подскажите уже куда лезть хз. ошибок через комп нету но загорается лампочка абс но с тормозами все хорошо и еще горит лампочка абс прицепа. провода абс прицепа нету.
Тягач? Отцепи прицеп и проверь
Вчера без прицепа проверял ни ошибок ни чего. прицеп зацепили проехал немного и загорелась лампочка но ошибок нет
В абс прицепа значит есть неисправность
провод абс отключен
