В разьеме KB 3ий пинине надо подключать.С ним не выйдет на диагностику.Он нужен для записи эбу и только тогда,когда в программе написано его включитьЗдравствуйте подскажите по этой распиновке возможно сделать диагностику? У меня не выходит на связь но и на машине тоже не выходит хотел исключить эбу
Вот так Подключаюсь не выходит хотя хозяин говорит елм даже брал её по словам клиента приехал заглушил и все не заводится не стартера не насосаИ старухой смотрел так же на столе
Получается нужно только 4 пин в кв и 2 пин ка?В разьеме KB 3ий пинине надо подключать.С ним не выйдет на диагностику.Он нужен для записи эбу и только тогда,когда в программе написано его включить
ДаПолучается нужно только 4 пин в кв и 2 пин ка?
Он по к-лайн читаетсяНа линия can есть напряжения?
да вы правы, одно питание программирование с 2018 такие в работе не попадались ни все помню.В разьеме KB 3ий пинине надо подключать.С ним не выйдет на диагностику.Он нужен для записи эбу и только тогда,когда в программе написано его включить
W163На каком авто стоит блок?
1998г.в
Потребление эбу есть но связи нет может ли быть дело в эмуляторе который внутри запояли?да вы правы, одно питание программирование с 2018 такие в работе не попадались ни все помню.
Если он к k-line линии подключен то в теории можетПотребление эбу есть но связи нет может ли быть дело в эмуляторе который внутри запояли?
Он к кан подключенЕсли он к k-line линии подключен то в теории может
