мерседес 164 мл блок edc16cp31 помогите поднять блок
Янром
Здравствуйте помогите поднять блок писал кесом по обд прошло все штатно но после блок перестал выходить на связь подключил ктаг блок определяется
это было считано кесом
  • stoc.bin
    2 МБ · Просмотры: 13
а это ктагом
  • extflash.bin
    2 МБ · Просмотры: 11
  • micro.bin
    512,5 КБ · Просмотры: 9
иденты
  • ident.txt
    171 байт · Просмотры: 16
Recovery пробовал Кессом ? Edc16 вроде всегда так поднимается... скорости менять можно ещё
привет.
1) а не пробовал записать обратно свой сток в блок кессом в режиме recovery ?
не всегда.. но прокатывает..
2) сколько есть по времени? клиент "над душой" не стоит??
а что писали? ктагом флеш писали родной?
Ктагом только считал а писал кесом
судя по нижней контрольке в вычитке кессом с названием stock.. этот блок уже писали по ОБД до Вас.. либо это не родной сток из блока.. так как в вычитке к-тагом нижняя контролька правильная и полного размера.
я сейчас перенесу область калибровок из файла кесс.. в extflash для к-таг.. и запишите её к-тагом.. Если всё срастётся - блок выйдет на связь.
Теперь почему так произошло - кесс на едс16срХХ не всегда корректро пересчитывает контрольки.. и после записи, они перестают совпадать именно при проверке флешь - проц.. от этого блочится ECU
Понял спасибо большое
Сделали уже ему , или нет ?
Там склеить меньше минуты нужно
Сток есть, на основе стока сделаю.
Сделать ?
Я бы хотел ещё попросить проверить прошивку постояно висит ошибка по воздухамеру левому
Типа канструктивный узел не исправин
подытожим...
1) у тебя в блоке был не понятный сод.. (тюн.. попытка в экологию итд) Ты его вычитал.. и влил туда другой мод.. но более ядрёный местами..
2) я снова вернул в флешь то - что ты вычитал по обд.. и пересчитал кантрольку Винолсом..
3) пишешь в блок ктагом файлы из архива... первым проц (в конце файла МРС а не bin как у тебя) и потом пишешь флешь (в конце файла FLS)
ставишь на вто.. проверяешь.
  • мерседес 164 мл блок edc16cp31 помогите поднять.zip
    617,2 КБ · Просмотры: 10
хм.. они обе не совсем "айс".. но сперва нужно поднять блок.. а потом уже проверки. доделки итд..
ок?
Понял спосибо
Сделать ?
Да, если есть сток - лучше сделай на стоке..
а то я пока добрался - так полчаса прошло.
и Заодно можете договориться насчёт цены за хорошую и правильную прошивку...
а то у Автора
и на обоих будет висеть..
так что договаривайтесь.. и в бой.
Записал как вы написали вентилятор в постоянку маслает
