Мерседес 639 ,2006г,111 не заводится не крутит стартер
Shatun4
Всем привет, подскажите куда копать, мерседес 639 вито 111 2006г,не заводится не крутит стартер, замок ключ принимает поворот идёт зажигание включается на щитке лампы загораются а стартер не крутит, все блоки на связь выходят, в моторном ошибка кан шины, как шину всу прозвонили вся целая, отключал все возможные другие блоки но не помогло куда копать????
Shatun4
Стартер на прямую перемыкаеш на реле крутит но незаводит
Trakt0r
Ну для начала проверить по какой именно причине не заводится двигатель... типа отсутствие питания на форсунках, на катушках, отсутствие импульсов и т.д. А дальше делать выводы в какую сторону копать...
Diag-tech.kz
какой то сайт
Тут у него нет стартера соответственно и не будет импульса, ошибка по кану каком блоке? тут не только звонит и напряжение мерит . и так далее
CarDialog
Иммо в диагностике, даёт разрешение на запуск?
agat220
Нада диагностику подключить внимательно посмотреть нет ли ошибки шины даных. У меня недавно была ситуация клиент завел мин 5 поработала заглохла и не заводится. При последующей заводке пошол дым с блока ABS. Он коротнул и завалил шину даных.
Юрий01
Демпингер
Да без диагностики смысла вообще нет обсуждать! Там причин вагон и тележек пару еще )
Caiston
Обычно блок АБС шину валит. Посмотри разрешение на запуск от иммо.
Caiston
Был недавно спринтер с похожими симптомами. Облазил всю проводку. Ожил только после перепрошивка ЭБУ.
max_tv
Больше информации влом написать? чем смотрите? какой двигатель, форсунки? Моторник запрос на запуск дает? разрешение на запуск есть?
Shatun4
СМОТРИМ ЛАУНЧЕМ СКАНДОКОМ,СТАРУХИ НЕТ , ВИТО ДИЗЕЛЬ ОШИБКИ ПО КАН ШИНЕ В МОТОРНИКЕ ,ДРУГИЕ БЛОКИ ОТСОЕДИНЯЛ НЕ МИНЯЕТСЯ ,БЫВАТ ЗАВЕДЕТСЯ НО ГЛУШИТЬ НЕЛЬЗЯ,ПОТОМ НЕЗАВЕДЕШ,А ЕСЛИ ЗАВЕЛСЯ ЕДИТ ВСЕ ХОРОШО.
Albert2021
Было такое на 639 - подклинивал генератор. потом генератор вообще заклинил и стартер сгорел. замена генератора и стартера решила проблему.
