Mitsubishi XL 3.0l_ заглох, нет искры, нет впрыска
Viktorradiy
Ребят есть машина, 2007 год три литра автомат, мицык ХЛ.. Стоит на СТО уже вторую или третью неделю... притащили с проблемой заглох. Ближе к телу: Нет искры, нет впрыска на форсунках, нет ошибок по диагностике, ДПКВ обороты видит, диагностика их видит тоже. До меня его даже подкидывали на другой. Хоть и говорят что луче девочка без писи чем машина мицубиси, но просили которым не могу отказать в помощи :) Человек профильный заработок которого электрика сделал приговор мол мозги мотора основываясь на том что за неделю до этого мыли мотор и залил блок скорей всего. Блок стоит действительно в зоне попадания воды если мыть бездумно.
И так , на катушках 3 провода, + - и управляющий. Опорное 12 вольт есть, а вот управляющий 3 вольта, глянул осциллографом -просто 3 вольта на нём и шумы(крути не крути стартером, без разницы).. На форсунках каюсь чего то не удосужился перепроверить чего там висит. Что было еще обнаружено так это то что на момент когда приступил уже к машине я, у машины была снята 6 катушка зажигания, а ошибок по диагностике нету, скинул всю косу по 1-3-5 цилиндру идущую на форсунки и катушки зажигания, ошибок нет.... откинул датчик распродавала, ошибок нет, откинул капан заслонок впуска, ошибок нет, единственное на что отреагировал эбу это на откинутую дроссельную и датчик температуры ОЖ.
Хозяин готов в целом на купить другой блок, вот только встало несколько вопросов из за которых я прошу помощи...
1- если покупать нужно привязывать к иммо... то оборудование которое имею я, не может выполнить в полной мере эту работу...(при любих чихах с иммо, просит пинкод, которого я не знаю)
2- даже если купить иммо+эбу, нужно ли это прописыват относительно того же кузовного блока, блока абс + трансмисии что бы это всё коректно работало, думаю что нужно. Спецыалист из соседней области по телефону сказал что достаточно прописать вин код машины и блок+ его родной иммо подружится с остальными.
Прошу услышать мысли по этому поводу, плата блока выглядит целой и сухой...единственное это то чно на некоторых элементах присутствует налёт похожий на воск при том что сама плата явно пролачена .
Была такая машина решилось заменой блока по иммо нужно аккуратно разрезать пластик и выпаять еепром или если есть чем вычитать еепром можно вычитать
Вот так резать
    109,6 КБ · Просмотры: 51
была у меня в работе мазда СХ 7 с вот таким эбу . Eeprom оказался с обратной стороны платы Но перед этим тоже пилил блок . машина после мойки работала на 3 горшках хозяин решил заменить эбу привез эбу . Действия пересадил Eeprom 93АА66 в донора с родного считал прошивку Piasini и перезолил в донора и машина запустилась . Мазда с без ключивым доступом
    177,4 КБ · Просмотры: 14
спасибо, я как раз собирался писать о варианте а что если пересадить память:)
Окошко надо пилить чуть левее чем на фото
И так, с епромкой понял, к стати норм вариант для решить вопрос по иммо...надо глянуть что там за микросхема, для понимать или читать дамп или перепаять.
Как быть с прошивкой?? и винкодом, остальная электроника примит блок??? ... Может есть смысл тогда перенести фул прошивки, но у меня тогда вопрос какими средствами это луче сделать..кесс фул вряд читает...но если кетаг справится, хороший стимул его купить:), смотрю по на борту стоит серия MH8104F она заявлена в ПСМфлешере в модуле 24 и 47, но скорейпсм только калибры вычитает??
я токо еепром менял и всё заработало попробуй так если не получиться лезь в прошивку пиасини делает kess и ktag тут не помощник
Заказал хозяин блок, а я изучаю вопрос фена паяльного, а то смотрю что всё чаще в нём нужда, мож кто чего посоветует?
И так ребята, нужны еще варианты куда копать? вчера перепаял епром иммо из старого блока в блок донор...стартер заработал, но аут не заводится, нет искры и нет впрыска.... по диагностике ошибок нет, дпкв моз видит, при прокрутке стартера вижу обороты, на катушках и форсах висят напряжения а вот управляющего сигнала на катушки нет, как и минуса на форсы... прозвонил согласно распиноке блока эбу плюса которые приходят...и очень странное увидел, есть пару моментов. Вот на скрине отметил, 1644477003929.pngкак то не понятно с этим питанием..если мерить относительно минуса, питания нет, если относительно плюса, тогда да 12 вольт... толи надо не после работы смотреть машину , толия где то туплюю
Там прямо на ЭБУ должна быть масса
