Ниву делали по ОБД, все без проблем. Адаптер диалинк, но думаю и сканмат сделает.Всем привет!
Кто работал модулем Combiloader M74.9(J2534) , через разъем диагностики заявлено работает , кто делал уже ? Или только на столе делать ?
Сканматик 2 кто использовал ? Хочу купить нужна инфа .
В старлайне крышку раскрути и посмотри внутри стоит 2кан или нет и будет всё ясноДелал вчера Ниву легенд I812NA01 по ОБД не прокатило , иденты отдает четко , на считывание сразу в ошибку не корректный ответ от ЭБУ , на столе все мигом и флешь и эпром . Писал в поддержку , отвечают что есть доп оборудование на кан шине и оно типо мешает процессу , стоит обычная сигналка старлайн .
ХЗ как приедет попробую отключить и проверить , пока так . Адаптер был и Сканматик 2 и опенпорт все ори .
Хозяин не даст ковыряться , проще кан шину отключить , скорее на разъем примотали .В старлайне крышку раскрути и посмотри внутри стоит 2кан или нет и будет всё ясно
Niva Travel скорееВчера Легенд I815TB02 E-2 TUN по розетке вместо I812TA01. Сначала обновил сток, потом пролил тюн. Обязательное обновление Комбика, иначе выпрыгивала ошибка КС после прошивки. Допов никаких в машине нет. И в копилку о совместимости ПО.
Точно, она самая. М74.9. Трэвэла пришлось на столе. И Диалинком и СМ-2 ори влёт.Niva Travel скорее
А по диагностике не читалось ?Точно, она самая. М74.9. Трэвэла пришлось на столе. И Диалинком и СМ-2 ори влёт.
М74,8 По диагностике не хотела, но это было до обновления комбика.А по диагностике не читалось ?
ЛовитеВсем привет. Если не жалко поделитесь стоком I815TB02 нива трэвал
СпасибоЛовите
ПожалуйстаСпасибо
