Не подключается PCMFlasher
Купите другой(благо он стоит копейки)!!!! А лучше не пилить себе и другим мозги и работать оригиналом!
Toyota avensis II 1.8 МКПП
Делал пцм спокойно отработал , делал Алекс флешером в 1 случае сканматик ори, во втором сканматик отлом. У Авенсисов определённого года выпуска на колодку диагностики выводится напряжение .... первые лаунчи сгорали при подключении и заводки. Даже кесс китайский делает если на эбу поставить перемычку.
Но Сканматик может же и без перемычки? Точнее ПЦМфлешер
Интересно про напряжение... Надо проверить
Мне просто нужно узнать из-за чего перестал пцм его определять. Я ЭБУ один раз переставил другой, не сняв клемму с аккумулятора. Это могло стать причиной интересно? Завести не заводил, но при включенном зажигании ЭБУ Сканматик видел, хотя он и не завелся бы из-за иммо
И как понять что блок нормально функционирует? Если Сканматик его видит, ошибки читает и машина едет нормально, значит с блоком же все в порядке? Он же точно не отвалился?
Сначала к другой машине подключиться.
Там тахометр выведен на пин колодки диагностики. Импульс по минусу.
Да, 9 пин кажется. А зачем мне это нужно? В смысле как то поможет определить работоспособность блока ЭБУ?
Для VIM интерфейса вроде бы. Когда ставил сигналки на тойоты частенько забирал оттуда сигнал тахометра)
