Freelanser18rus
Пока не изобретай те андронный колайдер,для начала сделайте акцент на ошибках по форсункам,найдите в чём там косяк и возможно проблемы закончатся.Фокус покус 2, 08 год двигло 1.8 не запускается нет искры и форсы не прыскают насос кочает, думал давления нет, нет все в порядке, дпкв рабочи при прокрутке мотор бензонасоса
эбу вскрывал ничего подозрительного нет и ошибка то главная по форсам говорит что просто сигнала не видит с форсами может ли иммо блокировать форсунки? приборка уже не родная стоит менялиЭБУ вскрывали?
У меня была проблема с форсунками, небыло сигнала от ЭБУ.эбу вскрывал ничего подозрительного нет и ошибка то главная по форсам говорит что просто сигнала не видит с форсами может ли иммо блокировать форсунки? приборка уже не родная стоит меняли
Про иммо только заметил...эбу вскрывал ничего подозрительного нет и ошибка то главная по форсам говорит что просто сигнала не видит с форсами может ли иммо блокировать форсунки? приборка уже не родная стоит меняли
Какой код ошибки при этом фиксирует? Или не смотрели?иногда выскакивает сообщение двигатель неисправен
нет год ездил после замены эбу и приборкиПро иммо только заметил...
А проблема появилась с заменой приборки или через некоторое время?
не смотрелКакой код ошибки при этом фиксирует? Или не смотрели?
