Пыхнул драйвер на плате эбу, отвечающий за включение фазика гнц пассат б5+ 1.8т. проводку всю прозвонил, а именно на коннекторе соленоида присутствует напряжение +12 при включенном зажигании. Цепь испытал под нагрузкой лампочкой маломощной. Цепь = коннектор - предохранитель (общий с соленоидом n249 и адсорбером) - через реле бензонасоса на общую шину питания. Второй пин коннектора напрямую идет в эбу на 115 ногу. Если я правильно понимаю, то эбу, посредством шим сигнала подтягивает через драйвер массу. Думаю что делать, варианты вижу такие. 1. Колхоз. Подобрать и подпаять мосфет навесным монтажом именно на управление соленоидом фазика. 2. Поменять целиком всю сборку драйверов. 3. Сменить целиком эбу на такой же с номером и буквами с дальнейшими танцами с прошивкой и IMMO 3. Из шнурков имею Васю, ваг ккл на фтди синий, и mpps v18. С соответствующими софтами.
