DenFire
А когда не заводится, признаки жизни подаёт при прокрутки стартером? Пытается схватиться или может стреляет в глушитель?
Значит нет топлива или искры, иначе быть не может. Что-то отключает искру или топливо. Замените датчик коленвала и распредвала.Не вообще 0 но компрессия есть
Подскажи вот все определился нет искры обороты показывают при диагностике значит не работает датчик распредвала? Он его уже менял 2 раза и оба раза ставил Китай я просто уже прям по горячим следам пошел! Еслиб колено не показывало то не срабатывал бы бензо насос?Попробуй бенз слить в ноль , пока воздух с трубки пойдет , и залить с нормальной заправки 95
Вы походу правы капитальноХороший совет, только на этих машинах датчики онли оригинал работают, а аналоги нет, проверено.
Уже хочется доконца помочь человеку никто нехочет браться)) по сути он этот датчик и менял что она не заводилась поменял пришли морозы и здравствуйте я его шевелю погрел в руках толку 0 помослал стартером и завеласьвозможно датчики китай работает один из 10
Купил датчик оригинал на разборке на дворе минус 8 завелась с пол пинка!!! Датчик распредвалалучше взять оригинальный датчик чуть дороже но работать будет 100 %
