Если скорость не ососбо важна, то Сканматик.А так, VNCI работает с Одис на порядок быстрее.
ссылка на установочник одиса с которым у меня работает сканмат и патч для работы
кто протестит отпишитесь
видит и так но только юсб скачал твой патч но не понял как его стььавить поверх или с нуля, как бы через вай-фай настроить сканматик 3
Всем привет, одис 23 и сканмат оригинал работает.
а вот энжинеринг 17 только определяет по вину авто, но к блоком не подключается. как решить эту проблему.
выбрать правильный проект
Поставил инженер 17, ни в какую дружить с см2 про не хочет (см оригинал), выкидывает ошибки ods4009e и ods8001e, установка одиса была на чистый вин10... С одисом 23 так же не работает, эмулятора зажигания нет...в конфиге см все галки выставлены, в одисе см2про выбран, дрова на см стоят последние 35 версия.... Может кто сталкивался?
У меня на 24 одисе работает эмулятор, а вас нету. Значит одис кривоват
    2,1 МБ · Просмотры: 47
у меня работает на 32 версии китайского сканматика я выше выкладывал установочник попробуйте его
Я поставил все из вашей ссылки. Не работает. Китайматик v32. Это очень странно, ведь у кого-то что же работает не только у вас, они-то без всяких там подводных камней Я так понимаю ставили. Очень хотелось бы разобраться, просто интересно почему у кого-то работает, а у кого-то нет. С чем это интересно связано?
В SM config галочку убираешь с вагодис и программа сразу начинает коннектиться сканматиком, как только галочку возвращаешь и в интерфейсах sm2 нет связи с vci. Честно говоря я уже и на трёх компах попробовал, также я несколько windows попробовал, всё безрезультатно.
На другом жёстком диске установлено odis 12 и 7. Там всё прекрасно работает. Даже заметил что если просто коннектится без подсоединённого сканматика, то эмулятор сам появляется без прибора. К слову говоря и на эту среду устанавливал данную по результат был такой же как и в начале пуля в пулю.
У меня на os 24 работает
Вам чтобы подсоединить по wi-fi, надо зайти в msconfig и добавить устройство по wi-fi.
У меня и соде с 24 такая же ситуация, не понимаю что я делаю не так, хоть езжай к тому человеку у кого работает и проверяй свой прибор)))
Я поначалу думал что это может в прошивке есть какой-то косяк, может я перепрошивки что-то делаю не так, но что там можно сделать не так, туда софт в процессор записался и всё.
У вас не работает по шнурку? Или по вайфаю?
При установки одиса, есть подпункт выбора адаптера, так что вы там выбираете?
По шнуру. У меня Китайматик. Там вайфая нет
Попервой выбирал passtru. Потом переустанавливать как vas61xxa. Все также. Эмуля нету.
Ну значит что то делаете не так 100%
Ну так делает не так 80% людей)). А 20 делает так же и у них работает)))
Последовательность же такая:
Сначала инсталлятор, там и выбираем интерфейс, файл лицензии и оно устанавливается. Затем копируем экзешник пачаный в корень заменяем и также в программдата нужные файлы и папки вставляем с заменой. Запускаем. Затем пост сетап. Все, что не так?
Все верно, тогда я не пойму почему у вас не работает
