Ну так делает не так 80% людей)). А 20 делает так же и у них работает)))
Последовательность же такая:
Сначала инсталлятор, там и выбираем интерфейс, файл лицензии и оно устанавливается. Затем копируем экзешник пачаный в корень заменяем и также в программдата нужные файлы и папки вставляем с заменой. Запускаем. Затем пост сетап. Все, что не так?
Одис видит адаптер? Есть выбор апатера?
Скиньте фото, где вы выбираете адаптер!
Все верно, тогда я не пойму почему у вас не работает
Есть мысль, что в прошивке что-то криво. Но это мои догадки. Сама программа v32 с прибором работает нормально.
Фото сделаю чуть позже. Вынужден отойти.
А лучше наверное видео.
Захожу в одис, выбор интерфейса(там в списках см2 и см3). Выбираю см2. Нажимаю на кнопку что-то вроде проверить vci, через 10 секунд примерно выходит сообщение что vci не доступен. Это всё с галочкой в msconfig на эмуляцию вагодис. Даже если выбрать этот интерфейс то сканматик не будет пытаться с ним соединиться.А убираем эту галочку с сканматик сразу показывает версию драйвера в таблице и так далее. И начинает пытаться соединиться с авто при этом не понимая какой статус зажигания. Думаю что на 22 версии прошивки ситуация такая же, так как поддержка зажигания на 22 версии не заявлено.
Пробуйте так, когда выбираете SM2 в одисе, оно выберется, то потом просто перезапустите одис и больше не заходите в выбор адаптера, а подключайтесь к автомобилю.
Хорошо попробую. Заодно если не получится сделаю скрины
    187,8 КБ · Просмотры: 145
    193,4 КБ · Просмотры: 136
А вот так без галочки. Сканматик сразу пытается сканировать авто, моргая светодиодом.
    208,7 КБ · Просмотры: 110
Так 32версия и так должна пахать
Это что-то с одисом или компом
У многих и на орига не работает.все также как у меня
Ставьте 18ю с (сканматик) китайматик работает без ошибок и без сбоев.
