Orange 5 V1.38
Да я связался и активировал софт у него.
Можете связатся через ватцап.он уже вышел с операции
Парни, а что даёт эта платка с донглом в версии 1.42? Накрылся Оранж, пока лежал в коробке, буду новый покупать, вот думаю для чего платка с usb ключём в 1.42 super pro?
А контакты этого Ромарио есть?
Стоит ли покупать с донглом ключа ?
Кто нибудь проверял его или брал
да стоит, там идет платка и донгл для лоченных V850E2-bypass типо обход защиты работает по идее не хуже чем скрипт за 500$ на ипрог в ориге, и читает дампы в 4 бит режиме или что-то такое + проверка контрольки после вычитывания + rh850 v4 должен делать, что-то из свежего приборки и срс, посмотрите ютуб pavel-pervomaysk что-то такое и поймете
по сути если есть уже оранж 1.38 как у меня, то я просто дозаказал донгл + плата для обхода + софт и все, 1.42 и 1.38 идут с одинаковыми серийниками я даже на али инфу нашел что имея 1.38 5C38 можно просто доказать флешку и юзать 1.42
Подскажите, есть 2 оранжа - китай и оригинал.
Требуется прочитать процессор - M30626 - семейство M16 по SPI
при выборе процессора выскакивает ошибка - "error load hpl file ren_M16Cs.hpx"
и на оригинальном, и на китайском программаторе. На оригинальном пробовал чистые установки с версии 1,34 до 1,40, этого файла в архиве нет.
Требуется докупить какую нибудь лицензию или можно где нибудь скачать ?
    100,1 КБ · Просмотры: 41
    67 КБ · Просмотры: 40
Я Вам на carmasters.ru ответил.
Глупый вопрос, а доп питание подключать нужно ? 5vdc. Версия 5c38 с донглом 1.42
В кит. Оранж доп питание не подключать ни в коем случае! Всё работает и без доп питания.
Заметил так же что в этой версии почти не инфинеонов. Куча фуджиков, ренесасов а инфинеонов штук 20, и все из серии xc2xxx и tc223, а Трикоров tc17xx самых популярных в блоках 2010 годов нет.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста купил в китае оранж 1.42 с серийником 5с38 , с ним китаец выслал софт 1.42 и 1.38 обе работают с этим прогером (1.42 с ключом ). Вопрос: если я открою с ним версию программы 1.36 он не ляжет?
вышел донгл 1.45 на али, кому интересно гляньте, добавили приборок новых по корее и японии
Да, я себе купил такой) первый Оранж из Поднебесной перестал определялся компом..
вы купили именно 1.45 донгл?
