ошибка при чтении BOSCH EDC16C31 KTAGом
IG@R
Всем привет!
начинаю изучать чип-тюнинг и для экспериментов решил использовать свою BMW 525d 2004г с блоком EDC16c31
KESS читает, нет проблем, но для подстраховки хочу скачать полный дамп KTAG, KTAG это блок шьет через BDM, но при попытке считать блок выходит ошибка соединения с блоком.
Обратил внимание, что блок по расположению элементов на плате не походит на блоки указанные в примерах подключения в Ksuite
Может кто то уже с этим сталкивался и поможет. Заранее всем спасибо.
    2,7 МБ · Просмотры: 114
    3,4 МБ · Просмотры: 115
    4,1 МБ · Просмотры: 129
    3,8 МБ · Просмотры: 149
    4,4 МБ · Просмотры: 130
Эбу EDC16C1
Всем привет!
Ты не попал в питачки BDM пинов и выходит такая ошибка .
Всем привет!
Подключаешься через адаптер или подпайка? Если не попасть иголками туда куда надо, можно спалить его
перед тем как подать напряжение и начать считывание несколько раз проверял, иголки прямо на пятаках
Припаялся напрямую к пятакам - результат такой-же :(
Не знаю влияет ли это на работу, но решил проверить напряжение на 2 и 9 пинах, вместо 12В там всего 11.35 , может ли из-за этого ктаг не видеть блок?
А напряжение чем подаешь? И какой блок питания используешь для к-тага?
который в комплекте шёл, с него 12В идет, все ок
12 вольт без нагрузки, а с нагрузкой посмотри, я свой сразу выбросил, на не нагруженном тоже 12 вольт под нагрузкой 9, лабораторник используй и все будет ок
Адаптер из комплекта не вывозит нагрузку. Как вариант кинь провода на акб автомобиля. Как вариант работы в поле выручает
Интересно. Задавать вопрос на ответ)))
делает ктаг этот блок в bdm без проблем. Возможно не хватает силы тока от БП. Больше здесь причин искать не нужно. Ошибка коммуникации это ошибка соединения с блоком. Причины 3 или нет соединения или нет питания или ктаг не рабочий.
Всем большое спасибо. Соединение Ктага с блоком есть, ктаг другие блоки читает, правда по другому соединению, и возможно, что причина именно в питании блока. Тогда еще вопрос, если в данный момент нет лабораторника, то возможно ли подать напряжение с аккума (тут уже было такое предложение) и правильно ли я понял, что штатным БП нужно запитать ктаг, но питание на эбу подать с аккума напрямую, но не будет проблем в этом случае с эбу, ведь в этом случае на эбу придет больше чем 12В?
