P2458 на VAG DCM6.2
Он не отказывается решать вопрос, просто человек сегодня выходной, а у меня машина....... вот и пытаюсь этот вопрос обсудить с чесным народом этого форума. в чем может быть причина.
Вы сами причину сказали. Я бы спать спокойно не мог в таком случае. Я имею в виду калибровщика
MIRA EL ARCHIVO ADJUNTO
  • Nuevo documento de texto.txt
    2,5 КБ · Просмотры: 3
Код P2458 представляет собой неисправность цепи датчика давления сажевого фильтра (DPF) и классифицируется как диагностический код неисправности.
от туда же)))))))
Ещё кто какие лепты внесёт. !!!
ARCHIVO MI SOFTWARE
  • VAG DCM6.2 pcmflash_04L906056CL_2795__V001_Stok DPF 04L906056C.FW.bin
    4 МБ · Просмотры: 6
В аварии она из за датчика давления и если в прошивке данная ошибка не затронута то вот вам и ответ.
Датчик DDD датчик дифференциального давления должен быть отключён.
Вы философию развели на две страницы. Вы понимаете какого клиенту конечному.!!! Пипец слов нет.
PRUEBA ESTE ARCHIVO MODIFICADO CON MI SOFTWARE ORIGINAL Y MIRA EL ARCHIVO QUE TE ENVÍ, EL ARCHIVO QUE TE DIERON NO ESTABA MUY BIEN HECHO, MI PLENA CONFIANZA ESTÁ EN MI PROPIA Y AY PREGUNTA CALCULA EL CHECK SUM
ПОПРОБУЙТЕ ЭТОТ ФАЙЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МОИМ ОРИГИНАЛЬНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, И ПОСМОТРИТЕ НА ФАЙЛ, КОТОРЫЙ Я ВАМ ОТПРАВИЛ, ФАЙЛ, КОТОРЫЙ ОНИ ВАМ ДАЛИ, БЫЛ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО СДЕЛАН, МОЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛНЫМ ДОВЕРИЕМ И AY QUE РАССЧИТАТЬ СУММУ ЧЕКА
В жизни с таким не сталкивался. Сам заказываю
ПОПРОБУЙТЕ ЭТОТ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ФАЙЛ С МОЕЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И ПОСМОТРИТЕ НА ФАЙЛ, КОТОРЫЙ Я ВАМ ОТПРАВИЛ. ФАЙЛ, КОТОРЫЙ ОНИ ВАМ ДАЛ, БЫЛ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО СДЕЛАН. Я ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЮ СВОИМ СОБСТВЕННЫМ И ПОПРОСИТЕ РАССЧИТАТЬ КОНТРОЛЬНУЮ СУММУ.
Спасибо дорогой. Но тут пусть с калибровщиком сами разбираются
Правда в том, что я говорю по-испански и не говорю по-русски, и, возможно, с переводчиком я не знаю, как объясниться, очень хорошо, попробуйте этот файл и скажите мне, если вам нужно что-то изменить, здесь мы должны помочь нам, и извините за перевод.
залить сток чтобы поправился еепром потом обнулить сажу удалить все ошибки не заводить залить прошивку с отключенным dpf снять все фишки связанные с dpf и не забудьте снять фишку с датчика диф давления если прошивка нормально сделана то проблем не должно быть
Всё нормально. )
Автомобиль японского производства. Я просто ник автомашин не понимаю. У человека должен быть флешь и епром этого блока. Но это сейчас не поможет. Экология рухнула. Теперь только правильное решение
согласен с вами но прошивка требует определенных действий в зависимости от марки автомобиля
Дорогой мой. Теперь уже поздно что то говорить. Человек вывез на весь форум. Что калибровщик не выполнил свои обязательства. Я только могу сказать, что Филат читает это всё. Такие люди как этот калибровщик только позорят ресурс. Извините накипело.
Нет, нет.... Вы не правы.... Я написал что калибровщик не отказывается... не хотел т не хочу никого винить, я попросил не помощи если ходите, а ваши рассуждения. и если вы заметили, я написал что уважаемый мною калибровщик. Так что никто ниго не позорит.... А Филат здравомыслящий человек и понимает что я не на калибровщика жалуюсь, а повторюсь о рассуждениях ваших просил.
Я не одну машину прошил, но иногда бывают сюрпризы. Нельзя быть в "оболочке" своей мастерской, для этого и форум.
