PCM отлом новый
Ориг продал -вот думаю взять который за 43т.р..Тоже мысли есть?)
Минусов больше, чем плюсов для того что бы сорваться и купить)
О минусах, если вы внимательны то должны знать с чем можно столкнуться. Я вот эти минусы считаю довольно острыми
Понимаю,но..риск в крови всегда перевешивает )Всегда клиенту предоставляю возможность решить самому как поступить жми на кнопку и погнали).
Да дело не в риске. А в работоспособности программы. Есть вопросы на которые пока нет ответов.
Да. Когда пцм обращается к серверу, что будет. Зачастую мы встречаем данную ошибку когда нет интернета на ноутбуке. При попытке к примеру сделать идентификацию каким либо модулем, к примеру 71м.
Я уверен, что этот вопрос не решён на виртуальной машине, на которой работают эти ключи.
Так как псм программа написана на Дельфине и никаким образом не декомпилируется в исходный код. Поэтому вопросы...
да даже офф тех поддержка - это уже один из факторов против отлома
По моим прикидкам их прога будет обращаться к их серверу,а ориг.игнорировать иначе и быть не может.Киты же не дураки опробовали это.
Мне интересно как дальше офф.псм будет развиваться .Если Олег не хочет конкуренцию то..уже надо как-то взгляды менять на прогресс китов.
Никто не добудет исходный код, чтоб переделать запрос к серверу от программы. Так уж устроен язык программирования на котором написана данная программа.
А там кто из знает, китов этих
Мой завтра приедет, на 71м попробую.
Это речь о виртуалке?
Так это появилось в последней версии. 1.4.1, а у китов 1.39 кажется.
Borzoi13, Сомневаетесь, но я спорить не буду.
FFByte, может и сам вспомнишь что до версии 1.4.1 нужен был инет при запуске, а после Олег даже когда сделал обнову на сайте написал запрещены все типа виртуалки, и вообще старые ключи рекомендовал поменять на новые.
И после даже ид без инета нельзя сделать
Borzoi13, Я уже дал ответ выше. Спорить не буду. Виртуализация отключена недавно. Обращение к серверу при работе с модулем присутствует давным-давно.
Завтра попробую, по 71му будет понятно?
