Pcmflash 1.20 китайский вместе с SM2 pro китай
Скорее всего нет сигналов GPT от китайматика. Незнаю что за дела, но у меня сейчас и на ори иногда начала ошибку входа в режим программирования выдавать, приходится использовать "альтернативные пины" в настройках и соответствующие провода.
С альтернативными пинами все проходит четко... А с ГПТ иногда загрузка прерывается даже на половине
Эти китайские кабеля не работают! Человек уже делал обзор, то что не подключается через него а через другой всё нормально
Вот лично у вас есть такой кабель?
Вот у меня есть и он работает отлично.
У меня нет такого кабеля и это не первый случай что он не работает! А вот китайматик замечательно работает с кабелем от Алексея Рышкова
Кто-то где-то писал про такую проблему. Дело было в китайматике. Тоже с 71 не работал, а по CAN модули работали.
Точней 71 запускался, но не читал-не писал
Добрый день.
Это я с вами в личке переписывался у меня была такая проблема. Из двух китайматиков с 71 модулем заработал один. Как J2534 работают оба а с 71 модулем только один. При сравнении обнаружил только разницу в GPT сигналах на том что работает амплитуда выше на 0.2 вольта.
Давайте для начала исключим неправильное подключение. На каких блоках вы пробовали и как подключали?
Те что помню edc17c66 edc17c46 edc17c11. Подключался по help 71 . Не чем было замерить GPT . Просто все прозвонил . Начал чуть больше изучать оказывается у многих такая проблема.
Я не знаю как мне правильно поступить ..... купить ориг кабель или переходник
Купишь дорогой кабель и ничего не изменится, тогда что будешь делать?
я покупал вот этот и проблем нема
140евро
там DB-25 другой с ним идет
Вот во вложении осциллограммы GPT сигналов с китайматика который не работает с 71 модулем.
Осциллограммы снимал при не подключенном ECU.
    146,4 КБ · Просмотры: 120
    160,7 КБ · Просмотры: 119
140евро
Это не показатель я брал два у одного продавца и один работает и с 71 модулем и с диагностикой а второй только с диагностикой.
Дело не в проводах и переходниках. Нужно заменить кан трансивер и всё будет работать. Сейчас у тебя не правильные сигналы гпт, поэтому не входит в режим программирования
    3 МБ · Просмотры: 313
