Алексей1987
Я про БП с комплекта.На что именно?
Гпт чип нужно впаивать да полностью осмотрЯ про БП с комплекта.
Спасибо)))Гпт чип нужно впаивать да полностью осмотр
Можно подробнее, либо ссылкой ткнуть, где посмотреть можно?Гпт чип нужно впаивать да полностью осмотр
я ток одного не пониманию смысла????? сканмат ори + кабель и не надо колхоза все работаетМожно подробнее, либо ссылкой ткнуть, где посмотреть можно?
С ним делал EDC17C54. Нормально всёДобрый день. А кто не будь пользовался блоком петания который идёт в комплекте с китая???
Смысл в том, что зарабатывать прошивкой не собираюсь, тк живу в деревне, 170км от города. А цена на ори в 10 раз от китая, вот и заказал для себя посмотреть, что да как , попробовать, тем более, что есть пациент. Спасибо!я ток одного не пониманию смысла????? сканмат ори + кабель и не надо колхоза все работает
с форума пцм инфа: чтение/запись около 5 минутПриветствую! EMS3120 , подскажите сколько по времени идет загрузка PCMflash в сравнении Chiploader, Mdflasher ? В ЧЛ и МД устанешь крутится вокруг авто...
Ребят. Работает с тем что заявлена. Прога официальная. Отломали ключ.Спасибо. Кто нибудь использовал отлом с 3120 , работает?
А у вас gpt без чтения сколько выдают? У меня 9.5 -10.5 в , при чтении 2.6-2.7в. Бут для митсы на проводе vpp - 17вПолучил я bench провод. Качество пайки норм, только флюс отмыть немного надо. Переключатель работает только для +vcc, переключает либо на постоянку 12+ либо авто или выключено. На проводе +batt постоянно 12+. Сопротивление между канами 120ом. На gpt выдает +2.6 в, cnf +3.3в. Бут для программирования митцуб +17в. Вроде как все рабочее )) вроде все проверил если нет ткните что еще проверить
У меня постоянно 2,6. И при чтении и в простое, то что на них в простое напряжение мне как то не понравилось )) может так должно быть. Кабеля от Рышкова нет еще. Но чайна читает пишет пока норм. У меня их уже три на всякий )))А у вас gpt без чтения сколько выдают? У меня 9.5 -10.5 в , при чтении 2.6-2.7в. Бут для митсы на проводе vpp - 17в
Lancer X 1.5L (2007-), Outlander XL JDM (MH8104F/512KB) - через розетку / SсanMatik2 Pro (орига) / файл не со складки |
Renault: 1.5L dCi SID 305/306 (TC1766/1504KB) - через розетку / SсanMatik2 Pro (орига) / файл не со складки |
Mitsubishi: K-Line/Bootloader (MH720xF/MH810xF/MH820xF/MH830xF) - на столе / PowerBox (орига) / файл не со складки |
Приветствую.
Тоже не обошел стороной халявный старый PCMflash v1.20
Предлагаю делать вот такую таблицу по проверенным модулям на отломе.
P.S.Этот то что я точно попробывал, вопросов нет/
Renault: 1.5L dCi SID 305/306 (TC1766/1504KB) - через розетку / SсanMatik2 Pro (орига) / файл не со складки Mitsubishi: K-Line/Bootloader (MH720xF/MH810xF/MH820xF/MH830xF) - на столе / PowerBox (орига) / файл не со складки
