Резистор в СМ2ПРО уже внутри установлен, не будет конфликта случайно при использовании коробки.
А можно подробнее про эту коробочку? Тоже не сталкивался пока с 71 модулем. По идее орига СМ2ПРО имеет все для работы на своих выводах. Но так как в этом коробасе пихнута какая то микросхема, интересно, что она даст удобного при работе, кроме того, что не нужно будет перепаивать китайский разъём с проводами? Пока не было времени разбираться с ней. Или я правильно понимаю, что китайматик имеет разъём внешнего питания на блоке, а СМ2ПРО нет, соответственно нужно подать питание именно на этот коробас, чтобы СМ завёлся. Так? На старых коробочках был разъём под питание, на новых исчез. Но остаётся вопрос, зачем там микруха, какую функцию она выполняет?
Сначала читай все
От а,до я все описано.
А какой надо брать ? 67в1 или?
Сначала читай все
Мурад и Андрей! В этой теме НЕТ ничего про этот переходник, кроме упоминания вскользь, о том, что это переходник ГПТ, который СМ2ПРО ни на кой не нужен. Поэтому и был задан КОНКРЕТНЫЙ вопрос, про микросхему и нужность его. Я отметил, что не разбирался ещё с этим переходником (придётся залезть самому) Надеялся, может кто и пользовал его в связке с СМ2ПРО и черкнёт пару слов об этом. Вроде тема то, про отлом и китайское железо вкупе с ним, все по теме. А вы посылаете меня читать эту тему, в которой 80% взяли просто ключ и видели этот переходник только на фото. В диагностике я уже 15 лет и с радиотехникой лет 40. Сейчас потихоньку стал осваивать и это. А вы шлете меня лесом не по делу. Неприятно это всё. Если тут разжевали этот ПЕРЕХОДНИК от А до Я, ткните носом. Как подключать СМ2ПРО и куда я прекрасно знаю. С уважением к вам.
Только мишуры накинули. Создали свою оболочку к которой прикрутили отлом псм 1в67. Все тот же отлом под китайским соусом.
Плата внутри красивой коробочки представляет из себя симбиоз китайматика и гпт платки с кабелем к нему. Даже ручное управление питанием, бутпинами и гпт не сделали, хотя дело копеечное.
Тебе выше написали добавь питание с внешнего источника если используешь ори сканматик если Китай сканматик в чёрном есть штекер в серебристом в плате штекер и можешь шить блоки на столе. А ты начинаешь для чего это и то. Все работает и с ори и с Китаем
  • Лайк(+1)
Реакции: adw
Да я знаю, и как подключать и как шить. Сам и писал об этом. Вопрос то не об этом был, а вообще о нужности этой приблуды. Ладно замяли. В любом случае, спасибо за ответ.
Нужность купи За 5000 рублей тоже самое
Парни подскажите проверенный магазин где можно 67in1 взять
Смотри, что есть на AliExpress! Инженерный уровень pcm 67 в 1 1,20 ECU Программатор поддерживает 67 протоколов 67 модулей в 1 dongle за 797,57 руб. уже со скидкой 32%
Брал здесь, доставка за 16 дней с момента заказа. Продаван общительный. Ключ фиолетовый, сейчас подешевел
Смотри, что есть на AliExpress! ЭБУ-программатор для чтения и записи, 67 в 1, 1,20 ECU за 6 868,84 руб. - уже со скидкой 68%
я тут брал,все работает отлично,с доставкой тоже проблем не было,быстро долетело
Ещё и IO terminal с модулем GM выпустили в тираж. Надежда только на онлайн решения, остальное со временем превращается в нелеквид.
Привет всем.Тоже стал счастливым обладателем сей комплекта. Правда пока еще в дороге. Спрашивал у продавца софт пока едет, и он мне дал ссылку. Только еще не скачал. Сранный сет у нас. Вот вчем вопрос. Почему он весит 3.5 гига? Может с хелпОМ?
видео отдельно
и исправочка
с фото
    74,6 КБ · Просмотры: 65
Микруха-обыкновенный ключ для автоматического управления питанием. При шитье на столе флешер выдает соотв. запрос. При ответе "да" питание на ЭБУ коммутируется через ключ в платке.
