А можно подробнее про эту коробочку? Тоже не сталкивался пока с 71 модулем. По идее орига СМ2ПРО имеет все для работы на своих выводах. Но так как в этом коробасе пихнута какая то микросхема, интересно, что она даст удобного при работе, кроме того, что не нужно будет перепаивать китайский разъём с проводами? Пока не было времени разбираться с ней. Или я правильно понимаю, что китайматик имеет разъём внешнего питания на блоке, а СМ2ПРО нет, соответственно нужно подать питание именно на этот коробас, чтобы СМ завёлся. Так? На старых коробочках был разъём под питание, на новых исчез. Но остаётся вопрос, зачем там микруха, какую функцию она выполняет?
