т.е. для работы на столе со см2 проще купить powerbox , чтобы не курить проводочки?
Но блюпуп я тоже заказал
А какой заказали если не секрет , а то я тоже заказал четыре разных завтра попробую прикрутить если время позволит .
Сегодня только сделал так чтобы программа находила блютуз
Подробнее расскажите что за четыре разных. Там же установлен LMX9838SB и стоит он на али около 100$
    570,4 КБ · Просмотры: 95
Его пропатчить надо пробовать, bt fix android утилита
Для компа, по кабелю юсб соединяешь адаптер, запускаешь утилиту и патчишь. Я на см 2 так 7 лет назад чип прилепил все работало пока не спалил на газели
А что то другое можно запаять на китайскую фиолетовую плату вместо LMX9838SB ?
кто то ваговские коробки дсг им делал ? интересует изменение побега
Привет всем, скажите кто нибудь шил отломом ме17u6 кроме 51 модуля и надо ли разбирать блок
у меня от чипсофт Breakout box.
вчера делал 17.9.7 от парика 71 модулем. все супер замечательно, с автоматическим питанием
Ну для 17.9.7 вообще ни к чему всё это, тем более на столе. По OBD проще сканмастером сделать. Хотя коненчно, если ничего более нет, то да.
нету сканмастера). да и нет желания с ним связываться пока
подскажите в кабеле бенч реализовано автоматическое питание ?
    1,9 МБ · Просмотры: 137
    786 КБ · Просмотры: 120
    1,8 МБ · Просмотры: 121
    2,2 МБ · Просмотры: 112
    1,9 МБ · Просмотры: 111
    1,6 МБ · Просмотры: 151
пришло за 4 дня , работает чудо чудное , считал свой солярис .Сканматик тож работал, а потом потерялся , удивительное дело эта электроника , вышел из строя кабель USB , а также блок питания дефектный прислали . Ищу прошивку для своего пепелаца , Е2, буду кат удалять 123 тыс .км , чисто для себя. Все кабели сканматика идентичные перетыкал на ори и обратно, пайка нормальная. Ключ прозрачный .
    272,7 КБ · Просмотры: 35
Зачем прошивку искать ? Тут на форуме ребята сделают на твоей же, считанной с твоего пепелаца.
