Если снять фишку пишет обрыв дозатора , если завожу с одетой фишкой пишет высокое давление в рейке...там случайно не перепутали фишки, снимите штэкер с дозера и гляньте какая ошибка будет по дозеру или нет
Ставлю обратку с насоса в емкость ..., включаю зажигание идет солярка... только машина завелась - дозатор закрывается солярка не идет , давление растет - машина глохнет...Ну посмотрите скважность осликом. Если эбу пытается снизить давление уменьшая ток на регуляторе то проблема в ТНВД. А если нет то дело в управлении,ЭБУ. Ну или
Спасибо проверю...В этой машине идёт коса масс, на левый лонжерон, и там откручивается гайка при этом начинает глючить все что можно....
Вот и я про тоже..., 5% на єтой машине нет даже при снятой фишке с дозатора..., пробовал ставить насас с 10ки , он качает 3 бара ..., всеравно все тоже...На мин токе должна быть 5 %. но на хх все равно должно быть поболей. Попробуй снизить давление подкачки до 3-4 бар. Но вообще нужно смотреть осциллографом сигнал на дозатор.
с обратки идти не должно, при запуске. если идет, возможно льет форсунка.Ставлю обратку с насоса в емкость ..., включаю зажигание идет солярка... только машина завелась - дозатор закрывается солярка не идет , давление растет - машина глохнет...
Спасибо за подсказку ..., вы были правы !другой блок сделали вирджин и привязали или просто перелили из одного блока в другой?
Спасибо что написали о решении проблемы.Спасибо за подсказку ..., вы были правы !
Проблема сидела в ЕЕПРОМ ! в донор залили его родной софт , сделали иммо оф... и все стало на свои места. Спасибо всем кто участвовал в теме.
