Положение РХХ при пуске Приора Bosch 7.9.7+ B174DT07
dark_serg
Всем привет!
Парни, можете кто нибудь изменить график положения РХХ при пуске, что бы при пуске было не менее 100 шагов.
Машина друга. При запуске долго крутит, приходится нажимать на газулю что бы быстрее завелать. РХХ и стартер в порядке.
  • B174DT07_st1_E2_Jan20_DTC_idle.bin
    832 КБ · Просмотры: 2
Там может дело далеко не в рхх.
Держи
  • B174DT07_st1_E2_Jan20_DTC_idle_РХХ.bin
    832 КБ · Просмотры: 1
on-chip, Спасибо! По моему фокус удался! Если интересно завтра попробую на холодную и отпишусь.
Александр008, Естественно.
Двигатель после капиталки, но эта проблема была и до неё. Во время капиталки были промыты форсунки и проверены на стенде, заменены свечи, катушки менялись около полугода назад, подсосов нет, рхх исправен. На авто установлено ГБО. Заводится одинаково долго и на бензине и на газу (в аварийном режиме с зажатой кнопкой). Вот и решили попробовать такой эксперимент.
Перекрой баллон гбо и отсоедини от редуктора вакуумную магистраль. Не забудь ее заглушить. Сделай сброс эбу чтоб убрать коррекции и пробуй как будет заводиться.
